Прекъсване запалване може ли?
Мордухай
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 22:30
Мнениеот Мордухай » Вто 07 ное 2006 22:41
Предлагат ми към алармата да ми скрият една игличка в купето и преди да запаля трябва едновремено да пипна иглата и ключалката за запалването дали ще има някакъв ефект при евентуално посегателство над мойта колица?
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Re: Прекъсване запалване може ли?
Мнениеот DAXC » Вто 07 ное 2006 22:49
Мордухай написа:Предлагат ми към алармата да ми скрият една игличка в купето и преди да запаля трябва едновремено да пипна иглата и ключалката за запалването дали ще има някакъв ефект при евентуално посегателство над мойта колица?
Колега, щом стигнат до момента запалване на автомобила, значе са ти хакнали алармата и няма да има проблем с паленето. Замисли се за имобилайзер или 2ра аларма. А най-добрия вариант-автокаско.
blagoykata
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 22:05
Автомобил: Пасат
Двигател: АФТ 1996
Мнениеот blagoykata » Вто 07 ное 2006 22:52
Някои майстори правят автоматично да се прекъсва захранването на бензиновата помпа или на стартера докато не се деактивира алармата. Иначе за игла, шега, бутон или други такива пинизи съм чувал, но не зная до колко са ефективни или, ако щеш, до колко е практично да си вреш едната ръка някъде и да държиш копче докато с другата палиш - и тва всеки път !
Мордухай
Мнениеот Мордухай » Вто 07 ное 2006 22:57
Това с докосването е след като си изключа алармата и докосването е едновремено след това палиш иначе въртиш колкото искаш но не пали
POLO PAVLETI
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 20:11
Местоположение: Airport Sofia (SOF / LB SF)
Мнениеот POLO PAVLETI » Вто 07 ное 2006 23:21
Имал съм такава игла ,но трябваще да си наплюнчваш пръста :lol: с сух пръст не действаше. Според мен има ефект защото е много трудно да бъде открита по таблото, тя беше като шупличка на пластмасовото табло не си личеше изобщо :shock Според мен обаче само ще ги забави малко,трай бабо да те не стига че :x
One
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 9:18
Мнениеот One » Сря 08 ное 2006 9:03
идеята е много добра , но тябва да бъде доразвита със съответното заключване на предния капак, за да нямат възможност апашите да си свързват кабелите направо при двигателя, тогава каквато и аларма и блокировка да имаш - гориш ;)
kalinveliki
Регистриран на: Съб 29 юли 2006 18:17
Автомобил: VW T4
Двигател: 2.4D
имам
Мнениеот kalinveliki » Сря 08 ное 2006 15:25
имам приложени много такива идей, прекъсва се сичко което искаш и е толко лесно че няма до каде!!!аз съм прекъснал....! :D
е не е да го знаят апашите :cry:
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Re: имам
Мнениеот Anbuch » Сря 08 ное 2006 21:28
kalinveliki написа:имам приложени много такива идей, прекъсва се сичко което искаш и е толко лесно че няма до каде!!!аз съм прекъснал....! :D
Да колега... мойта е направо като самолет ,докато превключиш всичките копчета тръгване няма , аз обаче не се притеснявам да кажа на апашите къде са - на всякаде. Даже и при спускане на ръчната се еб@в@ една работа... :lol: имам и фалшиви :lol: :lol: :lol:
Мордухай
Мнениеот Мордухай » Сря 08 ное 2006 22:02
И как мога да предотвратя отварянето на предния капак ? Между другото вече е вързан пиниза и е 1към 1 с това което ми каза пича!
kalinveliki
Автомобил: VW T4
Двигател: 2.4D
Мнениеот kalinveliki » Пет 10 ное 2006 9:50
трябва ти една машинка става и от централно! режеш жилото и до самата скоба за отваряне на капака, монтираш машинката отвътре! като машинката се отваря със ел.сигнал или от скрито бутонче или от дистанционно/продават за 30 лева с две релета и 3 програми - две дистанционни/ ама вече става скъпо.
ако е с бутон натискаш бутона и штрак и се отваря!
FLAIR
Регистриран на: Нед 09 окт 2005 17:25
Автомобил: Golf IV
Двигател: SR 1999
Мнениеот FLAIR » Пет 10 ное 2006 9:55
Мордухай написа:И как мога да предотвратя отварянето на предния капак ?
Ами откачи старото жило. Купи си ново такова, което да прокараш от другата страна, или просто скрий на подходящо място. Е, ще ти трябва и дръжка :)
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Местоположение: Търговище
Мнениеот sashobas » Пет 10 ное 2006 10:07
относно предния капак ако имш емблема ти я смъкват дърпат лосчето и се отваря
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 11 ное 2006 13:39
И аз си прекъсвам нещичко... Например, Хол-датчика. :lol:
А относно отварянето на капака, имам 3 кутийки със стърчащи от тях жици, останали си по местата след предишни ебавки с машината и само 1 истинско реле, което ще им свърши работа, ама то пък е добре скатано...
А някой да е чувал за платформи за извозване на коли? Трайте, да не чуе рогатия!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], kris11 и 26 госта
