Здравейте, първо искам да кажа че се мъча със Seat Toledo 2000 година бензин 2.3 VR5, знам че е малко по различно но тука гледам има хора които доста разбират. Искам да попитам сложих full fis с Can с immo3, старото беше без и с immo 2, но имах борд компютър с температурен датчик , датчик за масло на картера ...Сега ми светна oil sensor workshop, грешка за накладките, airbag i ESP лампата ми свети.Накладките ги изключих, оил сенсора и него ще оправя, airbeg-а го направих от cangateway 00006 на 00002 , но остана да свети ESP, а няма грешки в ABS модула? Нормално ли е да ми светнат толкова много грешки като на старото ги няма, и някой знае ли защо свети ESP?
Благодаря
Присаждане на MFA на Голф4 / Бора
- Регистриран на: Сря 24 фев 2021 16:16
Re: Присаждане на MFA на Голф4 / Бора
Имам въпрос къде се свързва инсталацията за датчика за външна температура понеже нямам а искам да добавя
Пин 26 зелена букса , другия пин е на маса !
А опита ли да прочетеш темата ? Отговора го има още в първото мнение .
zag написа: и някой знае ли защо свети ESP?
А ЕСП имаш ли , че на Сеатите от тия години няма много с ЕСП ? Да не би датчика на волана да се нуждае от калибриране , заради откачането на акумулатора ?
- Регистриран на: Съб 25 апр 2009 17:05
- Местоположение: stara zagora
hvp800 написа:zag написа: и някой знае ли защо свети ESP?
ESP има и работеше преди смяната имам и копче за изключването му...сега не прави нищо с него
Свети тази грешка с триъгълника
https://www.fixya.com/uploads/images/_672.jpg
След толкова много време грешката не съм успял да я махна, от време на време ми дава грешка в steering angle sensor...може ли да е от него, някой знае ли как се ресетва(имам VAG-COM)
zag написа:
Ще пробвам с калибрация и дано стане
След много блъскане ще споделя как се справих с проблема, на някой може да му е полезно. Проблема, е че аз преминах от immo 2 към immo 3 табло и сигнала за ESP на immo 2 идва директно в таблото докато при immo 3 е по CAN и от тук тази лампа си свети. Маха се PIN 14 от зелената букса отзад и лампата вече не свети иначе си работи. Това е
- Регистриран на: Пон 20 дек 2021 19:00
Здравейте колеги малко помощ ми трябва са голф4 с иммо 3 на бош 1j0920 826C . Днес прочетох кода на таблото (1630) но след като се опитам да вляза с ваг ком (01630)ми изписва грешен код. Къде да търся проблема благодаря.
- muko
- Регистриран на: Сря 06 фев 2008 17:58
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: KR 1991
- Местоположение: Раднево
Понякога има проблем с прочитането на кодовете на всички табла различни от VDO . Често кода го чете,но е грешен.Случвало ми се е десетки пъти!
Здравейте! Някой колега от Велико Търново или наблизо , който може да активира табло с бордкомпютър?
- Регистриран на: Вто 11 ное 2008 2:00
Аз мога какво ти трябва
- TomasTomanov
- Регистриран на: Съб 23 мар 2019 11:21
- Автомобил: Пасат б5
- Двигател: AFN 1998
Имам табло фул фис 3b1 919 890 обаче бензин искам да го сложа на дизел насочете ме кой може да го направи за дизел или ако някой има дъмпа да сподели
- Duke_BG
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
- Автомобил: GOLF 4+BORA
- Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
- Местоположение: Бургас
golf 4 gti 2000 година някой май е сменил таблото с такова с халф фис но фис-а нито свети нито показва нещо таблото е Part No: 1J0 920 821 A
Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V27
Coding: 05142
Shop #: WSC 00072
VCID: 22D62CC33555FB147E-5178
дали има шанс да го подкарам ? и как да разбера колата дали има can ?
имам vcds и vag commander 1.4
Coding: 05142
Shop #: WSC 00072
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 190 госта
