От каде мога да взсема ток... & Задно стопове...
Insect
Регистриран на: Съб 11 ное 2006 23:15
Мнениеот Insect » Нед 12 ное 2006 2:44
Здравейте,
пише ви индианец, който не се е занимавал никога с електроника :cry: :wink:
Имам едно малко въпросче:
Идеята ми е, да си сложа две лампички: Една под жапката и една под волана. :shock:
Та от къде точно мога да взема ток за тия джаджи?
П.С. Ако някой го е правил на Г2 да сподели :wink:
Как мога да си затъмня задните стопове? Изключваме черния спрей! :)
П.С. Сливам си двете теми в 1.
ivo8181
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 16:51
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Мнениеот ivo8181 » Нед 12 ное 2006 10:59
можеш да вземеш от всяко едно место което ти хареса стига да има 12v :lol: за вьпроса с стоповите става с фолио,чрез опушване или с специален спрей за стопове
Muncho
Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Мнениеот Muncho » Нед 12 ное 2006 19:58
Не знам за теб но аз на моя молф си имам плафонче в жабката.
FLAIR
Регистриран на: Нед 09 окт 2005 17:25
Автомобил: Golf IV
Двигател: SR 1999
Мнениеот FLAIR » Нед 12 ное 2006 20:16
Идеята ти доколкото разбирам: да свети в краката. Много е готино. Направил съм го на четирите места в моя Golf.
Трябват ти:
1. перманентен плюс: има свободни позиции отзад на бушонното табло, просто трябва да измериш с мултицет (стърчат две редички от по три мъжки кабелни обувки, ако не се лъжа от лявата страна, гледайки релетата)
2. минуса го взимаш от ключето на лявата/дясната врата.
Дерзай :)
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Нед 12 ное 2006 23:38
съвет
не ги слагай под волана или под жабката а под седалките така са скритии светят доста добре
сега кажи каква ти е идеята като се качваш да светят или ?
FLAIR
Автомобил: Golf IV
Двигател: SR 1999
Мнениеот FLAIR » Пон 13 ное 2006 0:13
При мен плафоните за осветяване на задните места са разположени под предните седалки, но обърнати назад. Колкото до предните - сложил съм ги така, че да осветяват педалите. Самите лампи не се виждат, само светлината от тях.
Светят заедно с лампата в купето. Малко съм си поиграл, та да светват след гасенее на двигателя, при отваряне на врата, а гаснат със закъснение.
Ако някой иска снимка - ще се опитам да осигуря :)
ivo8181
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Мнениеот ivo8181 » Пон 13 ное 2006 14:05
FLAIR написа:Ако някой иска снимка - ще се опитам да осигуря :)
Пусни колега да видим как е станало,че се заинтерсовах :lupe
Insect
Мнениеот Insect » Пон 13 ное 2006 15:03
Аз си го представях по следния начин:
Два деода под волана (на тарикатско място за да не се виждат) и два деода под жабката. Интересно ще стане ако има и под седалката.
Даже сега се замислям, че ако си ги вържа към интериорното осветление (оная лампичка горе :) ), ще свети при отворени врати...
Лошото е че нямам никаква представа как точно ще стане това :cry:
FLAIR
Автомобил: Golf IV
Двигател: SR 1999
Мнениеот FLAIR » Пон 13 ное 2006 18:34
Има доста теми за свързване на дИоди и какво съпротивление им трябва, за да не изскочи "вълшебният дим".
А за да не биеш път до лампата горе, можеш да се вържеш както описах. :да:
ivo8181:
ето снимките:
Insect
Мнениеот Insect » Вто 14 ное 2006 22:58
FLAIR, Можеш ли да ми обясниш малко по подробно какво да правя?
Ако може кажи какви лампички си използвал, какви кабели и малко по подробно с това де да ги мушна тия кабели така че да свети? :roll:
Ако е писано нейде по темата - извинявам се, но нищо не открих :cry:
FLAIR
Автомобил: Golf IV
Двигател: SR 1999
Мнениеот FLAIR » Сря 15 ное 2006 8:57
Ами плафоните, които съм използвал ако не се лъжа са от Рено, поне десния за предното място. По-лесен е за захващане, защото прилича малко на кутийка и с две винтчета отстрани работата е готова.
По Симеон втора употреба съм търсил другите, май около 5 лева беше един. Ако не - при Италианеца.
По-кофти е поставянето за задните места, защото там няма за какво да се хване и съм правил една планка.
За тоците - вече писах от къде да вземеш + и -. Всички кабели съм посвавил в шлаух, за задните места минават под мокета, като съм оставил дължина да могат да се движат свободно седалките.
Ако има нещо - пиши на Л.С.
Insect
Мнениеот Insect » Сря 15 ное 2006 11:07
Благодаря! От утре се заемам :roll: :lol:
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Сря 15 ное 2006 13:01
.......Много интересно...... :roll: :roll: почвам да търся плафони....
ivo8181
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Мнениеот ivo8181 » Сря 15 ное 2006 14:42
Мерси за снимките FLAIR
:!: иначе добре е станало браво, но трябва да се тьрсят плафони :lol: някой ден ще го сьтвора
