Боядисване на железни джанти
Mish87
Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:17
Автомобил: Tiana MK5 Variant
Двигател: CAXA
Местоположение: LZ1MEB - 439.400 MHz, 439.425MHz
Мнениеот Mish87 » Чет 19 яну 2012 20:19
Привет колеги :) Потърсих из раздела и намерих само една тема която е заключена. Та като се затопли времето, съм решил да боядисвам джантите (железни).Намерих си джанти от Пасат но са черни, а тасовете ми са от тези които не покриват цялата джанта, и ако ги сложа ще остане черно около таса. Въпросът ми е дали с "таралеж" мога да ги изпиля и какъв спрей да ползвам за да се получи добре. Ще си бъдат сиви отново, но искам да знам как да го направя, понеже не ми е набиват пари за прахово боядисване доколкото чук от познати.
taran
Регистриран на: Съб 21 май 2011 6:30
Re: Боядисване на железни джанти
Мнениеот taran » Чет 19 яну 2012 21:12
Ако под таралеж имаш впредвид телена четка,няма проблем да ги почистиш с него.Но ако няма ръжда,можеш да ги матираш със скочбрайт или шкурка.Ако ги минеш с едра шкурка ще трябва да ги грундираш.Има шприцове на спрей.За самите джанти на мен ми допада спрея на Дупликолор.На един приятел ги правихме с такъв и изкараха над 4-ри години.Може да ги лакираш отгоре,за по добър ефект.
patzo_sl
Регистриран на: Съб 28 апр 2007 18:18
Мнениеот patzo_sl » Пет 20 яну 2012 8:12
viewtopic.php?f=11&t=231737
Тази погледнали я?Според мен тук е обяснено всичко което ти трябва.
Поздрави и успех в начинанието.
Mish87
Двигател: CAXA
Мнениеот Mish87 » Пет 20 яну 2012 8:14
taran написа:Ако под таралеж имаш впредвид телена четка,няма проблем да ги почистиш с него.Но ако няма ръжда,можеш да ги матираш със скочбрайт или шкурка.Ако ги минеш с едра шкурка ще трябва да ги грундираш.Има шприцове на спрей.За самите джанти на мен ми допада спрея на Дупликолор.На един приятел ги правихме с такъв и изкараха над 4-ри години.Може да ги лакираш отгоре,за по добър ефект.
Е, да но мисля "таралежа" да го монтирам на бормашината и да ги изпиля по - лесно, защото имат и ръжда. Не знам дали ще е проблем ръждата защото имам общо 8 джанти и едните ще ги оставям на зимните, а имам мерак и 8 те да ги направя "лачени", че не ми се слага алуминий :019:
taran
Мнениеот taran » Пет 20 яну 2012 18:35
Е, да но мисля "таралежа" да го монтирам на бормашината и да ги изпиля по - лесно, защото имат и ръжда. Не знам дали ще е проблем ръждата защото имам общо 8 джанти и едните ще ги оставям на зимните, а имам мерак и 8 те да ги направя "лачени", че не ми се слага алуминий :019:[/quote]
Зависи колко е дълбока ръждата-ако е много дълбока ще останат шупли.Те пък някък трябва да се запълнят...Освен това ръждата трябва да я "запечатиш" някак,за да не тръгва наново.
За джантите е важно да си почистиш добре и вътрешната повръхност,където ляга гумата.
Mish87
Двигател: CAXA
Мнениеот Mish87 » Пет 20 яну 2012 19:44
taran написа:Е, да но мисля "таралежа" да го монтирам на бормашината и да ги изпиля по - лесно, защото имат и ръжда. Не знам дали ще е проблем ръждата защото имам общо 8 джанти и едните ще ги оставям на зимните, а имам мерак и 8 те да ги направя "лачени", че не ми се слага алуминий :019:
За джантите е важно да си почистиш добре и вътрешната повръхност,където ляга гумата.[/quote]
Разучих от другата тема :) Ще се пляска с преобразувател за ръжда... имах тука някъде при ремонта на апартамента ми остана ама... ще да е малко :applause:
