Направи си сам:Старт бутон
refresh4o
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
Автомобил: VW POLO B5188PP
Двигател: AEX 1996
Мнениеот refresh4o » Пет 20 яну 2012 17:03
Реших да си направя старт бутон с който да паля. Направих снимки, но не и как съм свързал кабелите... Вързал съм ги на патрона без да разкачам оригиналните, ако нещо стане с бутона да мога да паля и с ключа... Единия кабел съм го свързал на червено-черния, а другия на белия. Ето снимки и видео на бутона (на живо е по хубав), сложил съм го на мястото на запалката защото не пуша и не се пуши в колата ми :D Зелен е защото и полото ми е зелено, на снимка показвам и същия, но червен ако някой иска мога да взема и да му пратя какъвто цвят му хареса, има лампичка, но е на 220v аз моята я направих на 12 само искам да я направя мигаща и като запаля да спре.
http://vbox7.com/play:0e75e29149
http://imageshack.us/photo/my-images/856/img0960xi.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/840/img0959zm.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/831/img0958u.jpg/
http://imageshack.us/f/259/img0962w.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/859/img0964i.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/856/img0965w.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/32/img0967pr.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/408/img0968bm.jpg/
patzo_sl
Регистриран на: Съб 28 апр 2007 18:18
Re: Направи си сам:Старт бутон
Мнениеот patzo_sl » Пет 20 яну 2012 17:27
Измислил ли си варианта за лампичката?Че имам нещо на ум.Аз скоро ще минавам по този път.Можеш ли да цъкнеш една снимка на кабелите при клемореда,ако не ти е проблем?
Поздрави.
refresh4o
!!!ИЗМАМНИК!!!
Двигател: AEX 1996
Мнениеот refresh4o » Пет 20 яну 2012 17:38
patzo_sl написа:Измислил ли си варианта за лампичката?Че имам нещо на ум.Аз скоро ще минавам по този път.Можеш ли да цъкнеш една снимка на кабелите при клемореда,ако не ти е проблем?
Поздрави.
Кажи си идеята, добре е дошла все пак за това правя темата, снимка утре ще ти направя защото е много тъмно вече
patzo_sl
Мнениеот patzo_sl » Пет 20 яну 2012 17:58
На лампичката и подаваш + през контакт,който минава през реле(за мигачи или някакво друго за да мига).А минуса е постоянен,но минава през реле(от тези с петте крачета),на което реле управляващият + идва от динамото ( т.е.като запалиш,динамото подава ток на релето,то отваря и лампичката няма - ).
Според мен ще стане,но нека по разбиращите да се изкажат.
Поздрави.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 20 яну 2012 19:47
Продават се "мигащи" свето-диоди!Подаваш му захранване и започва да мига! :idea: Струват под левче!
refresh4o
!!!ИЗМАМНИК!!!
Двигател: AEX 1996
Мнениеот refresh4o » Пет 20 яну 2012 19:49
pas1.8mi написа:Продават се "мигащи" свето-диоди!Подаваш му захранване и започва да мига! :idea: Струват под левче!
:D това беше най-хитро, не се сетих... мерси много така ще стане
jorostamenov
Регистриран на: Вто 27 апр 2010 22:15
Автомобил: golf 3
Двигател: abs 92 1.8mi 90k.c
Местоположение: софия
Мнениеот jorostamenov » Пет 20 яну 2012 19:59
здравей колега не съм много по тази част с токовете но си мисля ако вържеш този мигащ диод към лампата на маслото примерно даваш на контакт и бутона мага палиш и гасне :screwy
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 20 яну 2012 20:40
...Вързал съм ги на патрона без да разкачам оригиналните, ако нещо стане с бутона да мога да паля и с ключа...
Честно , не разбирам какъв е смисъла от това да си сложиш такъв бутон при условие , че контактния ключ си работи :screwy , може би аз съм с изостанали разбирания mhihi .
Ако е обратното (да не работи в положение стартер) - ясно , трябва да палиш някак , а не ти се сменя контактния ключ ...
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 20 яну 2012 20:50
milmar написа:
Абе и аз понякога се чудя на тези "подобрения". Някак не намирам смисъл в, ама всеки си знае mhihi :screwy
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Пет 20 яну 2012 20:53
http://vbox7.com/play:4e098067&ef=1 тва е една идея по-добро решение за място на бутона mhihi
jorostamenov
Автомобил: golf 3
Мнениеот jorostamenov » Пет 20 яну 2012 21:01
push написа:http://vbox7.com/play:4e098067&ef=1 тва е една идея по-добро решение за място на бутона mhihi
това е колата на колегата bai sando потърси темата fresh мисля че беше много по добре е да го направиш така разбира се и по сложно :beer
refresh4o
!!!ИЗМАМНИК!!!
Двигател: AEX 1996
Мнениеот refresh4o » Пет 20 яну 2012 23:15
stefan4o написа:
milmar написа:
аз хубаво си мислих да напиша, че е без някаква конкретна причина направено, ама казвам айде...
polski-grizach
Регистриран на: Сря 16 мар 2011 21:30
Мнениеот polski-grizach » Пет 27 яну 2012 14:27
По добре да го беше сложил под волана.Така някой приятел може да ти го натисне и да съсипеш стартера.
milmar
Мнениеот milmar » Пет 27 яну 2012 15:11
Едно време карах стар Москвич , ама не осмак ами 407 :D , имаше фабрична електрическа блокировка на стартера :shock , за разлика от повечето съвременни и уж електронни автомобили :lol: . Блокировката беше направена изключително просто и елегантно - сигнала към стартера минаваше през НЗ контактите на реле , чиято бобина пък се захранваше с напрежение от динамото (при Москвич 407 си е баш динамо :wink: ) . Когато мотора запали , дори и при минимални обороти динамото "качва" някакво напрежение и нормално затворените (НЗ) контакти на релето разкачат веригата . Много се кефех като го палех да задържа ключа в положение "стартер" , като запалеше и стартера сам спираше :да: .
Ето ви идея за смислен тунинг , и да почерпите :beer !
refresh4o
!!!ИЗМАМНИК!!!
Двигател: AEX 1996
Мнениеот refresh4o » Пет 27 яну 2012 16:15
polski-grizach написа:По добре да го беше сложил под волана.Така някой приятел може да ти го натисне и да съсипеш стартера.
ами по принцип си прав, но аз не качвам почти никой в колата и само докато видя, че някой гледа бутона му обяснявам съвсем приятелски, че ако го натисне ще му счупя пръстчетата
