Капачката на резервоара вързана за алармата
- Miki
- Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
Здравейте момчета. От миналата седмица и аз се присъединих към любимата ви марка - докараха ми запазен Пасат 92-ра година от Германия. След слагането на задължителната за Булгаристан аларма като стар любител жичкаджия се замислих как да я "ъпгрейдна". Та ето какво измъдрих - купува се един нормално затворен рид контакт и малък магнит, двете се лепят съответно до капачката на резервоара и на вратичката. Рид контакта се връзва за включвателя на плафона към задната врата и готово. Единствено трябва да се намери по-мощен такъв - за който не знае, това е електрически превключвател, затворен в ампула, командван с постоянен магнит, при него няма искрене в околната среда.
Последна промяна от Miki на Сря 19 яну 2005 18:05, променено общо 1 път.
- Sunny
- Дезертьор
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
- Местоположение: Плевен
Честита ти придобивка и много безаварийни километри с нея!
Идеята наистина е добра, но като ти щракне централното и заключи капачката на резервоара, докато се изкърти шипа който заключва вратичката шоковия датчик се задейства така или иначе. Та има ли смисъл слагането на допълнителен рид за отварянето й?
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
има идея
-само искам да ти напомня как действа хол датчика-има дупка има магнит, има метал-няма магнит.
така че изказвам леко съмнение в магнетизма-или ще е твърде силен и ще намагнетизира метала-което може да доведе до постоянно задействан рид или да е слаб което да доведе до незадействащ се рид...
помисли върху точното място на монтажа-иначе добре.
