голф 3 ABS 90к. непали на бензин
joro99
- Регистриран на: Чет 21 апр 2011 23:20
- Местоположение: chirpan
бензиновата помпа се чува апак неиска да запали от каде може да е проблема.копчето ми за гаста има 2 положения в което едното е само на бензин а другото на 2000 оборота превключва на гас.срязах жичките на копчето и намерих тези които отварят клапана и ги сварзах да пали дирекно на гас.до тук добре ама пали на гас само когато е студена,стопли ли се малко и ваобще неиска да запали,требва да я изчакам да изтине и тогава.ако може да помага някои и за бензина и за гаста?
- mimo_84_
- Регистриран на: Вто 08 ное 2011 18:07
- Местоположение: Pernik
Re: голф 3 ABS 90к. непали на бензин
колега помпата работи но неправи налягане и другото в тия студове горивния филтър замръзва и това може да е при мен се оказа помпата но смених и филтъра защото се беше и задръстил а сега сам си сложил реле на помпата за да я изключва автоматично като прехвърли на газ да не се товари помпата и тека и се удължава живота и най вече нея сменяш всяка година
При двигателя имаш реле прекъсващо дюзата и подаващо ток към газовия клапан(и).
Виж състоянието на буксите и дали работи .
