DRL модул
spartak
Регистриран на: Пон 28 юли 2008 13:09
DRL модул
Мнениеот spartak » Сря 29 фев 2012 0:58
Последна промяна от spartak на Пет 02 мар 2012 11:17, променено общо 1 път.
Bucket
Регистриран на: Вто 02 дек 2008 21:50
Автомобил: Skoda O2 комби TDI BMM
Местоположение: Вр/Сф
Re: DRL модул
Мнениеот Bucket » Сря 29 фев 2012 10:06
Много добре колега, има безброи варианти и схемни решения за дневни светлини :)
Лично мнение: При афтърмаркет устройства за автомобили прилагането на активни компоненти, като ключови и управляващи такива за по-сериозни товари (фаровете в случая) си е нож с две остриета. Автомобилът е агресивна среда, напрежението в него може да варира при различни аварийни ситуации в интервала 8 - 17V, температурите и влагата могат да бъдат в огромни интервали. Тези фактори влият върху работата на компонентите и стабилността на системата.
Надявам се да върши чудесна работа!
Изключително много одобрявам идеята за "хардуерно" задържане на включването, ако си говорим реално на около 80% от колите по пътищата, напрежението почти никога не е 13,6V или колкото е решил даден конструктор да вземе за "граница"
Защо си решил да използваш стабилизатор 7812 и не работи ли той на прага на възможното, все пак му трябват поне 2V над стабилизираното напрежение. Според мен схемата би работила нормално и без него?
Транзистора за релето BD140 не е ли прекалено голям, доста по-малък би свършил тази работа.
Ако разбирам правилно, ШИМ модула работи постоянно, след като релето за време задейства, контактите му включват "силовата" верига, т.е. реално фаровете минават един път през реле, втори път през активен компонент. Т.е. пътя се удължава и възможните повреди също.
Не виждам как ще достигнеш максимална сила на светене на фаровете (не, че е нужна) при положение, че имаш два полупроводника свързани по веригата +, фар, маса, всеки от тях има пад, за диодът например е 0,7V.
Реално погледнато, в момента в който включищ габарити/фаровете схемата не се изключва, а просто терминираш включването на релето. Реално погледнато, всичко работи без да има нужда, така ли ще бъде и през летният сезон или тогава просто натискаш смело копчето on-off :)
:да:
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: DRL модул
Мнениеот Andonov » Сря 29 фев 2012 11:20
Добре е направено :applause: , но колегата L&R
го прави с размерите на запалка и с възможност за програмиране.
п.с. стабилизатор 78ХХ или 79ХХ не се използва при автомобилите, по обясними причини.
Bucket
Re: DRL модул
Мнениеот Bucket » Сря 29 фев 2012 13:09
Andonov написа:Добре е направено :applause: , но колегата L&R
Добре сега има ли знаечние с какъв размер е? Щом върши работа, да работи, едно време едни хора носеха Ериксон Т28, други 628, разлика 300грама.
И точно това програмиране и усложняване на потребителския интерфейс е основен проблем в днешно време.
Огромна част от електрониката изисква супер задълбочено четене и следване на безкрайни и тъпи стъпки, за да може чисто и просто човек да набере телефон или да си стопли манджата.
Защо трябва да се програмира? Не може ли да се сложи и да не обременява потребителя с пискане, мигване 7 пъти, 3 пъти, изчаквне, зареждане, пускане, спиране, сервизни режими?!
Получава се малко, ако не съм софтуерен инженер или geek, не мога да си пусна фаровете...
Andonov
Re: DRL модул
Мнениеот Andonov » Сря 29 фев 2012 13:47
Разсъждения от времето на баба ми. maikomila В кой век живеем, че искаме да слушаме ВЕФ.
Явно има и хора, на които не им се върви напред.
п.с. купи си ЗАЗ - той ще ти върши същата работа, като голфа и няма да ти трябва форум, за да си я оправяш. mhihi
Bucket
Re: DRL модул
Мнениеот Bucket » Сря 29 фев 2012 14:40
Няма значение, сигурен съм, че поне един-двама ще разберат какво имам предвид....
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Re: DRL модул
Мнениеот policevidin » Чет 01 мар 2012 20:04
:bowdown Браво колега много добре. Ако го беше показъл седмица по рано щеше да ми спестиш някой лев. :Mr Green Fun
Иначе ДА! ДРЛ-лите на колегата L&R са долста по-малки и с доста повече екстри, аз лично си сложиш една от версиите и съм доста доволен особено от функцията % на дългите (основната). А относно размерите !?!?!!? това не е проблем защото има доста място под таблото та ако ще да е с размерите на видеокасета. Пак казвам Браво колега.
Само ще те помоля ако Ти е удобно да постнеш и снимка на печатната платка та да пробвам и аз да си направя на другата кола. И може ли да се добави звуков сигнал че светлините са активирани/деактивирани?
