Темпомат на голф 4. Как да го направя?
snadars
- Регистриран на: Пон 09 юли 2007 14:45
- Местоположение: Пещера
Здравейте колеги искам да ви попитам какво ми е нужно за да монтирам темпомат на моя голф 4 и дали става колата ми е 1999 година двигателя е 1.8 20V.Освен лостчето за мигачите което се сменя допълнително слага ли се още нещо ако се слага обяснете и каде да го намеря на колата донор имам предвид каде е монтирано в другата кола?
- delian1978
- Регистриран на: Нед 21 фев 2010 12:51
- Автомобил: GOLF MK4 1.9 TDI R Line
- Двигател: ALH 1999
- Местоположение: Шумен/Габрово
Re: Темпомат на голф 4. Как да го направя?
Твоята кола,мисля че не е с електронна газ и следователно монтирането на темпомат може да стане само след вземането на донор от кола с твоя мотор и темпомат,защото има едни допълнителни вакууми,поне при моето Ауди е така,а то е 1,8Т
- galyaradeva
- Регистриран на: Чет 10 апр 2008 20:42
- Автомобил: Vw Caravelle 1998
- Двигател: VR6-140hp
- Местоположение: Ямбол-Норвегия
Това е моята тема с два темпомата които може да ти свършат работа. Само ми се искаше още няколко мнения за да си потвърдя моя избор.
viewtopic.php?f=11&t=314228
snadars
Благодаря за помоща колеги,ако може още някой да искаже мнение че не съм в бг и съм намерил една кола донор тука с темпомат нейният двигател е 1.9 тди 130 коня въпроса е дали нейният темпомат ще ми свърши работа
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Само лостчето ще ти свърши работа. Тя е с ел.газ и реално има само лост и 4-5 кабела, а при теб трябва да е с вакуумчета по педалите и разни други елементи покрай дросела.
Всички дизелови варианти на Мк4 са с ел.газ, при тях, както и при бензиновите с ел.газ, е възможен много лесен монтаж на тая екстра. При коли като твоята с жило на газта си е доста по-сложно. Аз не бих се хванал, освен ако няма същата кола, от която само да си сваля нещата и да ги метна на своята.
snadars
Благодаря ви за отговорите колеги
. Ще търся донорче с моя двигател
. Ще търся донорче с моя двигател- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
Скоро минах през този филм и още го режисирам. Монтаж на механичен темпомат на пасат В3. Намерих донора със всичко по него смъкнах си го сам и сам го монтирах и кавал със гъби не тръгна
Поне знам къде му е проблема контролера се еб@ва нещо. И трябва да ме хване на кеф да го разглобя и да видя къде му е дерта.
Поне знам къде му е проблема контролера се еб@ва нещо. И трябва да ме хване на кеф да го разглобя и да видя къде му е дерта.-
snadars
Ами ако можеш нахвърли малко инфо на две на три колега да знам горе долу какво ме чака и мен
