Електро-въпрос
- Vladko
 - Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Електро-въпрос
Колеги интересува ме какво съпротивление се слага на 3volt светодиод за да работи на 12volt?
									- L&R
 - Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
 - Автомобил: CCC
 - Местоположение: coffeeforums.bg
http://www.ngineering.com/LED_Calculators.htm
Кажи какъв е светодиода за да се ориентираме и за номиналния му ток на работа, че сега излизат все по мощни и ярки
- Mega
 - Регистриран на: Чет 01 юли 2004 17:11
 - Автомобил: VW Bora 1.8 - 4Motion
 - Двигател: AGN - 125
Re ...
Там е по-важен тока, не волтажа. Аз слагам 1K. Работят перфектно!
						- WDW
 - Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Re: Re ...
Mega написа:Там е по-важен тока, не волтажа. Аз слагам 1K. Работят перфектно!
Tочно така се прави !!
Ориентировъчно около 100 ома на волт!
				psstv18rp
 - Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Абе няма (вече) "железни" правила от сорта на "1К на 12В" - днес има такова многообразие от светодиоди с различни токове, че във всеки случай трябва да се избира резистора в зависимост от номиналния ток на конкретния светодиод.
При някой много стари модели светодиоди и 512 ома може да се наложи да се слагат, а това с 1К е горе-долу вярно за класическите светодиоди, но напоследък има и такива дето ще изгорят със само 1К.
- kvalev
 - Регистриран на: Пет 03 мар 2006 12:14
 - Местоположение: Sliven
диодите
Ами да Ви кажа на повечето слагам 1к и става добре, но на сините перфектно става с 300-400 ома за да светят ярко.
						- gstoyanov
 - Регистриран на: Сря 25 яну 2006 22:22
Трябва ти един потенционметър около 2 килоома. С омметър го настройваш на най-голямо съпротивление и го свързваш последователно със светодиода към акумулатора. Въртиш бавно потенциометъра (тоест намаляваш му съпротивлението). Светодиода започва да свети все по-силно и по-силно. Когато угасне изведнъж - връщаш малко, разкачаш всичко и измерваш така настроеното съпротивление на потенциометъра - и си намираш резистор горе-долу с такова съпротивление.
После ще ти трябва и нов светодиод, щото стария вече е изгорял!
Ако не искаш да си гори светодиода - пак по същият начин, само че спираш когато светодиода свети достатъчно силно
