Копче за ел.стъкла голф 3 Проблем.
Колеги проблема е в копчето за стъклата от пасажерската страна.Като натиснеш копчето за надолу стъклото слиза като натиснеш за нагоре не раегира.От шофиорската страна може да го дигаш и сваляш.Правих му и профилактика и пак е така.Ако сте се сблъсквали с такъв проблем дайте предложения за отсраняването.
порше
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Пон 07 май 2012 20:26
- Местоположение: Русе
Re: Копче за ел.стъкла голф 3 Проблем.
Свалял ли си скоро акумулатора ?
При мен като свалям акомулатора се получава така.После се оправя от самосебеси.
Хайде де колеги няма ли да ми дадете съвети как да си го оправя?
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
Пробва ли с друг бутон дали работи?
- batko_miro
Става и от задно стъкло, вземи от някой за проба
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Стара тема, но само две намерих...
1H0-959-855A
Ел.стъкла предни, слагани допълнително, управление с двойно копче (за задни ел.стъкла) от централния панел и едно единично на пасажерската дръжка. След копчетата има и релета.
Проблема беше в това, че трябваше все повече и повече да натискам копчетата, за да тръгнат стъклата.
Е, взех от морга друго двойно копче, но при него пък като натиснех за вдигане от едната страна, стъклото продължаваше да се сваля.
И стигнах до профилактика на копчетата на стъклата.
1H0-959-855A
