Смяна на мокет
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Смяна на мокет
Колеги, има ли някъде тема за смяна на мокета?? Доста потърсих, но нищо не намерих. Тази година съм решил да претапицирам тавана и да сменя мокета, че много прахоляк се е набил и е грозен. Някой може ли да ми даде някакви съвети практически или линк. За тавана има прекрасна тема.
- dinkonikolaev
- Регистриран на: Сря 25 юни 2008 16:58
- Автомобил: VW Golf 2 GTI Golf 3 Variant
- Двигател: PF AAM
- Местоположение: Нова Загора
Re: Смяна на мокет
За голф 3:
1.Махаш пластмасовите прагове
2.Цялата средна конзола
3.Седалките
4.Въздуховодите на парното отпред до краката на пасажера и шофьора
5.Чопчето под педала за газта
6.Една планка която се крие зад барчето
Може и да съм забравил нещо но цялата процедура трае половин час
Ако мокета ти е само мръсен но не и скъсан по добре го изпери с една водоструйка,но преди това яко тупане с тупалката на някой простир.След като го изпереш и изчистиш ще ти се свиди да се качиш с обувките в колата си
3.Седалките
taran
- Регистриран на: Съб 21 май 2011 6:30
Re: Смяна на мокет
Лошото на мокетите е,че са профилирани по формата на пода на колата.Това предполага,че ще трабва да го сменяш с друг такъв.За да го извадиш трябва да свалиш севалките,барчето около скоростния лост и ръчната,накатките на пратовете,коланите,където са захванати за пода...
Понеже,не си написал за каква точно кола става въпрос,не мога да кажа дали има нещо по-специфично.
- mania
Re: Смяна на мокет
Колата в гаража, верно, пропуснах
Благодаря за отговорите!
- Deo88
- Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:42
- Местоположение: Панагюрище
Re: Смяна на мокет
Предполагам си с черен мокер ?
Според мен пробвай да свалиш мокета и да го изпереш хубаво . Аз направих така с моя мокет и стана като нов !
- mania
Re: Смяна на мокет
Дам, черен е. То всъщност други има ли?
Да, май така ще направя и ако не стане ще го мисля... Той не че е чак такава мръсотия де, но реших да пооправя салона, както написах в началото. Ше му пусна едно пране тия дни и ще пиша за резултата
- sando_jilata
- Регистриран на: Пет 25 мар 2011 1:14
- Местоположение: vraca
Re: Смяна на мокет
Да ви питам и аз,няма ли да стане ако си вземеш от някой магазин нов мокет и го налагаш върху стария.(Знам че хубавя мокет е твърд),но според ман ще го направиш от няколко части и ще идеш при някои шивач да ти го зашие на оверлог.Аз така мисля да направа.
- mania
Re: Смяна на мокет
И на мен ми мина това през акъла, но като го гледам винаги свършва под пластмасите. Това е проблем, понеже ако сложа върху него друг пак ще трябва да ги свалям, за да го вкарам под тях. Понеже той си има своята ширина, най-вероятно пластмасите няма да си влязат по местата и ще се начупят... Аз веднъж свалях праговете, за да опъна едни жици за тонкулони и после едвам се прибраха, та какво остава за още един кат плат. Иначе идеята е добра, ако се обмисли този проблем...
Re: Смяна на мокет
колега при всички положения ще трябва да си свалиш седалките,пластмасовите капаци на праговете и всичките му прилежащи неща ,които застъпват мокета.но след като го свалиш го занеси на автомивка и им кажи да ти го напръскат с безконтакто обилно ,да поседи 10-15минути и след това обилно изплакване отблизо с пароструйка и ти гарантирам,че няма да искаш нов мокет,защото практически този ще е страшно близо до нов
Re: Смяна на мокет
Темичката е доста стара но аз да пиша в нея , все пак. За да се освободи мокета е нужно да се направи следното.
Предни и задни седалки . Ако е с две врати се махат и задните кори , капаците на ръчната и скоростната кутия . Вътрешните прагове и тях . За да се отвори целия мокет. Аз днес го направих но , на мен лично не ми харесва стария , от тия дет много се набиват боклуците по него . Ще го изчиста и ще залапа върху него новия . Или ако намеря някои дебел ще го сложа на мястото на този . Не е трудно , поне това видях.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: Смяна на мокет
Никога няма да прилепне като оригиналния.По-добре потърси запазаен оригинален,изпери го и се радвай
- siso_k
- Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
- Автомобил: 1999 VW Golf
- Двигател: AKL
- Местоположение: Ветровития град
Re: Смяна на мокет
Има ли някакви особености при свалянето на мокета на Polo 2F?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 324 госта
