Резервна гума патерица от 5х100 към 5х112 направи си сам
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 08 мар 2012 13:43
Всички знаем колко са редки патериците за 5х112. По моргите са по 150лв , по форумите рядко изкачат под 100лв. При мен вместо гума са поръчани ремонтен комплект със спрей тип пяна на които аз нямам особено доверие, карам с runflat ,но винаги е хубаво да имаш резервна гума.
Та по същество след много умуване стигнах до извода, че е по-лесно да си купя резервна джанта 5х100 от голф 3/пасат B3
Взех я от колегата ivchoforever, следваха два вариянта,
1-ви: фланец 5х112 прехидни отвори за стягане на фланеца към главината, и на кръст 5х100 с резба за стягане на паерицата към фланеца
2-ри: Рязане на сърцето на джаната по заварките, рязане на сърце от нормална джанта 5х112 и заваряване към борда на патерицата.
По-лесен вариянт ми се видя втория, изрязах сърцевината по заварките, един силен удар с чук и работата е свършена. Трябва да се внимава да не се изтъни много борда при изрязването на сърцето.
Следва рязане на сърце от другата джанта, баланс и заварка, като при заваряването може да си изберете ет-то както Ви допада повече и според възможностите за заварка.
Снимки ще качвам лека полека да следите какво се случва. От Вас чакам съвет за заварката, телоподаващо, електрожен, аргон ? Имам достъп и до трите. Следва боя и направа на внимателски лепенки и сме като фабрични. :beer
kriso_g
Автомобил: MK4 1.8T
Двигател: AUM
Местоположение: Рудозем
Re: Резервна гума патерица от 5х100 към 5х112 направи си сам
Мнениеот kriso_g » Чет 08 мар 2012 14:59
Добра идея,но нямаше ли да е по-лесно просто да разпробиеш джантата и на 5х112 ние сме го правили и няма проблеми..все пак е джанта с която да се придвижиш до най-близкият сервиз... :)
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 09 мар 2012 11:29
kriso_g написа:Добра идея,но нямаше ли да е по-лесно просто да разпробиеш джантата и на 5х112 ние сме го правили и няма проблеми..все пак е джанта с която да се придвижиш до най-близкият сервиз... :)
мислих го колега, но и аз съм го правил и след няколко слагания и стягане на болтовете от отворите почнаха да се прупукват цепки радиално, което си е предпоставка, да стане голяма беля, ако не и за нещо по-сериозно.
п.с. снощи направихме проба на предно и задно колело, да видим новото сърце да не опира в апаратите и дисковете, напаснахме ет-то да не стърчи много, да не е навътре и да описа, също и да не стърчи много като е в легнало положение и да не надига кората. Заварка избрахме аргон, снимки скоро.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пет 09 мар 2012 11:53
Сори, че ти убивам ентусиазма, но аз преди няколко месеца купих "патерица" 5х112 от А3 за невероятната сума от 80лв точно от морга. Не мисля, че си заслужава да "майсториш" подобно нещо, даже и 100-120 кинта да струва такава резервна гума.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 09 мар 2012 12:13
:shock Ще се прибиете някъде бе хора , то ако е друго - да , но ходова част , спирачки , колела :| . Кола "набор" 2006 толкова ли не заслужава джанта за 150 лв , не мога да се начудя , честно :| ! Не мога да разбера как се намират пари за сравнително нова кола , а после за една пиклива джанта - няма , но вие си знаете :) .
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 09 мар 2012 12:48
myrshavija написа:Сори, че ти убивам ентусиазма, но аз преди няколко месеца купих "патерица" 5х112 от А3 за невероятната сума от 80лв точно от морга. Не мисля, че си заслужава да "майсториш" подобно нещо, даже и 100-120 кинта да струва такава резервна гума.
то тук от форума замина една за няколко часа за 40лв ама я изпуснах, То майсторенето е за нула време, и реално стъпва 25лв и труд. Пък така и така не ми тежи да направя нещо сам.
Иначе минах през 3 резервни патерици от познати дето нито една не стана. Едната пасна на болтовете но не се събра в легена. Другата се събираше но беше 5х110, третата пасна в легена като диаметър но надигаше кората. От къде купи патерицата колега, дали има цяла кола ? Дай да преслушам тази морга, защото цената на която си я взел наистина е невероятна, или не са знаели колко са редки или си уцелил една от малкото читави морги.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 09 мар 2012 12:56
milmar написа::shock Ще се прибиете някъде бе хора , то ако е друго - да , но ходова част , спирачки , колела :| . Кола "набор" 2006 толкова ли не заслужава джанта за 150 лв , не мога да се начудя , честно :| ! Не мога да разбера как се намират пари за сравнително нова кола , а после за една пиклива джанта - няма , но вие си знаете :) .
Колега ако се замислиш малко над технологията на направа на джантата ще видиш, реално не се прави нищо по различно от заводското изпълнение на джантата. Заварката дали е в завода или, в който и да е гараж от човек който знае какво върши разлика няма :) Колата заслужава всичко, но пари във въздуха не заслужава, тук не говорим да си заваря шенкела, защото нямам пари да си купя шенкел, а за една гума която докато е автомобил може да не се сложи никога, но пък нещо много по-сигурно от безсмисления ремонтен комплект в багажника. Пък и такава джанта дори да си е от завода се кара с едно на ум. Общо взето темата я пуснах за всики дето са изпаднали в безизходица с тия гуми, а те не са малко, защото само тук и в ауди форума има над 10 такива теми с по няколко човека , които ги търсят.
Пък и тя веднъж направена не означава , че ако изпадне "купешка" няма да се дооборудваме Friday
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Пет 09 мар 2012 13:22
DoH_KuXoT написа:
може да пуснеш после малко серийно производство :D с тва търсене на добра цена ще се продават повече от топли банички рано сутрин :Mr Green Fun
milmar
Мнениеот milmar » Пет 09 мар 2012 13:39
DoH_KuXoT написа:....
Колега ако се замислиш малко над технологията на направа на джантата ще видиш, реално не се прави нищо по различно от заводското изпълнение на джантата. Заварката дали е в завода или, в който и да е гараж от човек който знае какво върши разлика няма :) ....
Замислих се :) . Ако човек разполага със знания , техника и опит , 100% ще я направи по-добре и от завода , вярвам че ти си успял :да: . Обаче тук не всички сме такива ,и ако всеки се хване , понеже раздела е "Направи си сам" :D .
То и аз мога да кажа , че направата на една платка е нещо елементарно и се прави много лесно , мога да го направя по-добре от заводски , и го правя :D .... Обаче едва ли някой като се хване довечера и ще направи платка .
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 09 мар 2012 14:41
milmar написа:
така е колега, затова в общите условия на форума, които никой не чете пише, че форума не носи отговорност, и всичко което се прави след като си прочел нещо е на своя отговорност :)
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 09 мар 2012 15:15
push написа:
DoH_KuXoT написа:
ако има желаещи, имат идея , флексчето и действат, помощ всякаква мога да окажа
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 31 мар 2012 23:40
след като отдавна все не остава свободно време, днес направих и втората крачка, намерих си 15" желязна обикновена 6J джанта и отрязах и нейната сърцевина, оказа, се доста по-трудоемко от рязането на резервната, защото заварките бяха двойно повече и тройно по дълги mhihi Обаче пред флекса всички сме равни и ето и резултата.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 02 апр 2012 19:37
днес минахме на струг двете части до момента, в който сърцето влезе в борда. Утре ще сложа и снимки, капнахме и на две места при избрано ЕТ , остана да се центрова всичко и да се балансира, следва цялостно заваряване и последващ баланс и корекция ако е необходима. После подготовка за боя. Но всичко по реда си :)
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 03 апр 2012 12:26
ето още малко снимков материал
това е обръча от патерицата
ето и новата сърцевина
престъргване до желания размер
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 05 апр 2012 15:38
някой да вкара някаква свежарска идея за боя освен черен структурен мат с внимателски лепенки ?
