Как да свържа допълнителен уред за температура на водата
WesT_Pz
Регистриран на: Съб 21 авг 2010 9:07
Мнениеот WesT_Pz » Съб 09 юни 2012 16:03
Колеги,тъй като на километража не ми показва много вярно температурата си намерих едно уредче от лада,ако някой може да помогне да го свържа да пише :да:
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Re: Как да свържа допълнителен уред за температура на водата
Мнениеот nebeto » Съб 09 юни 2012 17:18
имаш ли датчика (сензора) за стрелковия уред от Ладата,ако го имаш трябва да го боцнеш някаде по главата на двидателя,ако там няма място може и в разширителното казанче но не е много хубава идея.Успех.
WesT_Pz
Мнениеот WesT_Pz » Съб 09 юни 2012 19:08
нямам го този датчик,само уредчето...
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 09 юни 2012 19:15
Много интересно. Ще шунтираш уред на ВДО или мотометер, оригинален, немски, за да сложиш такъв от Лада с идеята да ти показва вярно :bowdown
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 09 юни 2012 20:39
И датчика, и системката на Лада са точни и надеждни. Мястото за монтаж е въпрос на въображение.
Мнениеот stefan4o » Съб 09 юни 2012 20:41
muns61 написа:И датчика, и системката на Лада са точни и надеждни. Мястото за монтаж е въпрос на въображение.
Те и на ФВ са такива, стига да са в изправност, както и ел.инсталацията свързана с тях :Mr Green Fun Именно затова ми е много интересно такова упражнение :? Ако има шанс да се поправи оригиналното за какво да се слага от друга кола? :screwy
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Съб 09 юни 2012 20:57
WesT_Pz написа:нямам го този датчик,само уредчето...
без този датчик няма ка да се свърже.
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Двигател: sVatreshnoGorene
Мнениеот ZeroCool » Съб 09 юни 2012 22:15
А сигурен ли си че проблемът не ти идва от датчика който е на главата?
че си се засилил да слагаш допълнителен?
WesT_Pz
Мнениеот WesT_Pz » Нед 10 юни 2012 12:04
Слагах километраж на приятел и си показва всичко точно,моят повече от 70 градуса не показва,та вместо да си търся друг километраж искам да си сложа такова уредче.
Мнениеот stefan4o » Нед 10 юни 2012 12:24
А тоя датчик с уред от Лада безплатни ли са ти? Щото ако щ ги плащаш, по-добре си вземи табло цяло, сигурно са по 15-20лв.
WesT_Pz
Мнениеот WesT_Pz » Нед 10 юни 2012 14:05
да кажа само че е само уреда без датчик и да безплатен е затова се занимавам
muns61
Мнениеот muns61 » Нед 10 юни 2012 14:08
Датчик нов струва 5-8 лв, но не се знае колко е светен. Намери си на старо и го сложи да ти показва Т на маслото - много интересен и полезен показател е.
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Нед 10 юни 2012 20:30
muns61 написа:Датчик нов струва 5-8 лв, но не се знае колко е светен. Намери си на старо и го сложи да ти показва Т на маслото - много интересен и полезен показател е.
изобщо не съм запознат и затова ще задам може би кофти въпрос-колега температурата на водата и на маслото не са ли винаги на едно и съща температура,има разминаване между температурите ли какво и примерно като се види,че температурата на маслото е в по-вече кво може да се направи.
Благодаря предварително.
Мнениеот stefan4o » Нед 10 юни 2012 20:37
О, доста различни понятия са. В даден момент са близки, но след по-продължително каране температурата на маслото става по-висока. Иначе след студен старт антифризът загрява по-бързо :wink: Давам пример - на магистрала с моята кола, при скорост 120-130-140 км/ч (толко си може с малката плочка)стрелката за антифриза седи около средата т.е. считам го 90-95 градуса, а маслото съм го докарвал до 116-118 градуса по МФА. При предимно градско каране сутрин за работа - маслото и антифриза стават и двете по 90-92 градуса. При по-продължително градско каране в жегата съм стигал 106гр. на маслото.
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Нед 10 юни 2012 21:57
мхм ок.От думите ти разбирам,че мермометър на маслото,а можеш ли да ми споделиш каде е закачен датчика понеже и аз имам някаде из мазата ми се мяркаше такъв уред от Лада,че поне да го ползвам или то изобщо да го слагам си има ли смисъм от това мерене освен да си го гледам имформативно.Колата ми е Г2 1,6ТД JR мотор.
Мерси отново.
