Направи си сам копресорче за помпене на гуми
- BuGmaN
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:55
Имам една статия от в."Направи си сам" как да си направим копресорче за помпене на гуми от стар хладилник, ако някой би се хванал да го направи мога да я постна?
- tatenceto
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Re: Направи си сам копресорче за помпене на гуми
давай го няма лошо интересно ми е и ако нее нужно да си копувам стар хладилникBuGmaN написа:Имам една статия от в."Направи си сам" как да си направим копресорче за помпене на гуми от стар хладилник, ако някой би се хванал да го направи мога да я постна?
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Аз имам такова компресорче. Става за помпене. По принцип нагнетява до около 10 атм. ама много бавно. Накратко: Състо и се от компресор от хладилник (колкото по мощен по бързо нагнетява), бутилка от фреон която е пробита и на нея е заварен един накраиник на който се вързва маркуч който вързва компресора с бутилката. Препоръчително е да се сложи и някакъв клапан който при определено налягане да изпуска (или прекъсва захранването). Има и по-опростен вариант - вързва се един маркуч директно към компресора и му се слага накрайник за помпене. Единствения недостатък и на двете е че работят на 220v
- ANNIHILATOR
- Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
- Местоположение: Петрич
Да истина е. Без проблем става за помпане.Действително е бавно и деиствително става само с 220 волта.Но става.взема се компресора слага се един маркуч с накраиник на трбичката дето духа и буташ щепсела в контакта.Аз нямам ама сега един познат ми е обещал да ми даде компресорче.Той надува с такова газови инсталации.
в метро продаваха такива мини компресори за 9лв без ддс аз такова си зех за полото идеално помпи в тоя случай няма смисал да вадиш компресори от хладивлници и други простотии тая джаджа си има кабел за запалката и къпиш на 12волта така си помпя гумите единствения недостатак е че много шуми ама се преживява
- NovobranecGT
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
- bobcho
- Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFN 1997
- Местоположение: Монтана
Колеги не правете тази грешка с компресора от хладилник.Във всеки компресор има от 250 до 350 грама масло.При работа в хладилник това масло върви заедно с фреона из целия хладилник.
Ако се направи за помпане на гуми (оставете настрана, че тръдно прави налягане) маслото, което е в него РАЗЯЖДА гумите.
Ако компресора не е клатен много може и да не изхвърли масло, но не е гаранция.
Съвет от мен - Не се занимавайте с този вариант.
toshe_todor
- Регистриран на: Нед 21 яну 2007 21:06
Компресора от хладилник е с малък дебит.Няма сегменти на буталото са това вкарва много масло във въздуха. Маслото в него е за да го смазва и охлажда като свърши ако не се долее свършва и компресора.Клапаните са пластинчат тип и се развалят от влагата във въздуха (по принцип хладилника е затворен обем с патрон за поемане на влагата от фреона).За сериогна работа не става
psstv18rp
- Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Не е ли по-лесно да си купи човек една *качествена*, помпа за гуми, например от онези българските, дето са изцяло отляти от метал? Аз имам такава - с нея със само няколко натискания си донапомпваш гумата, без да чакаш някакво пършиво компресорче "за 10 лв", с нищожно като обем буталце дето вкарва по 1 см3 на оборот да ти пърпори маса време, или да се занимаваш с преработка на хладилен агрегат и да му търсиш 220 В. В крайна сметка, ако имаш гараж (т.е. имаш 220в) - има малки "истински" компресори по магазините, които стават и за боядисване и т.н.
