въпрос за проверка на дюза голф 3 1.8
joro99
- Регистриран на: Чет 21 апр 2011 23:20
- Местоположение: chirpan
може ли да се провери дали дюзата работи.колата неиска да пали на бензин,на гас си върви.качва си и бензин,не е от помпата.от какво друго може да е?
Последна промяна от joro99 на Вто 31 юли 2012 11:38, променено общо 2 пъти.
- onazi
- Регистриран на: Пет 27 апр 2012 1:53
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.9 TDI
Re: вапрос за проверка на дюза галф 3 1.8
Имаш грешка в заглавието колега
- piter_96
- Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
- Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
- Двигател: AFT 1997 AAM 1994
- Местоположение: Сопот
Re: вапрос за проверка на дюза голф 3 1.8
Преди една седмица и при мен беше така. Щом си качва бензин до моното, значи е дюза.
joro99
няма ли начин да се провери дали впрасква тази дюза или нее.ако някой ми дава на контак и варти нетребва ли да се види впрасква ли.да моното ми идва 5 волта ток,колкова ли требва да е?
- piter_96
Щом си работи на газ и пълни маркучите 100% е от дюзата. При мен беше абсолютно същото. Закарах я на майстор, топили са я във някаква си ваничка, за да се отпуши, ето и моята тема viewtopic.php?f=5&t=336972
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
Възможно е и да е релето или ключа, които превключват газ/бензин. Обикновено газаджийте прекъсват точно управлението на дюзата.
колега като свалиш капака над моно инжекциона (мисля,че си с моно,не си казал все пак де) ще видиш дросела ,дай на контакт натисни газта няколко пъти и някой да гледа дали плюе вътре
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
kr1s0 написа:колега като свалиш капака над моно инжекциона (мисля,че си с моно,не си казал все пак де) ще видиш дросела ,дай на контакт натисни газта няколко пъти и някой да гледа дали плюе вътре
По скоро някой да върти на стартер,а ти гледай дали мокри с бензин дросела от горе
кво значение има дали върти на стартер,или натиска педала на газта само ? при включен контакт колата е дала ток на инжекциона,помпата е набила налягане до там и би трябвало ако всичко да работи да изплюе дюзата вътре
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
kr1s0 написа:кво значение има дали върти на стартер,или натиска педала на газта само ? при включен контакт колата е дала ток на инжекциона,помпата е набила налягане до там и би трябвало ако всичко да работи да изплюе дюзата вътре
Грешиш!
добре де защо да греша като ключа ,когато е завъртян цялата горивна уредба има токове навсякъде и е в готовност да запалиш ?
явно съм се заблудил нещо
- Skruji
Като дадеш контакт помпата заработва само за много малко време. Като въртиш на стартер работи постоянно, затова и управлението на клапанчетата за газовата е хубаво да се връзват на помпата.
joro99
нищо не мокри в дросела,и бензин му капнах ватре и пак неще!
- onazi
- Двигател: 1.9 TDI
onazi написа:Имаш грешка в заглавието колега
Колега, имаш грешка в заглавието
joro99
Re: въпрос за проверка на дюза голф 3 1.8
ок.а по темата нещо друго?
