червени стрелки
- misho_kr
- Регистриран на: Пет 22 юли 2011 21:31
- Местоположение: Плевен
червени стрелки
Може би темата не е точно за тука,но може ли да ми обясните,покажете със снимков материал как мога да стигна до стрелките за да ги боядисъм.Благодаря предварително.За голф 3 става на въпрос
Re: червени стрелки
То тъй лесно някой да рови и да търси вместо теб а ти да си пиеш биричката на терасата , цъкаш тук и ще намериш отговора
- patzo_sl
- Регистриран на: Съб 28 апр 2007 18:18
Re: червени стрелки
Започваш от тук http://www.blauetachos.de/doc/vw/golf_3 ... (motometer).htm
Като свалиш километража,развиваш де що има винтчета и махаш задния капак,после пак махаш винтчетата и си ти....
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Re: червени стрелки
Червен маркер
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: червени стрелки
Или лак за нокти
Re: червени стрелки
Добре ли се получава ? Искам да стане добре, не да си разваля само стрелките. Даже ако имате идея нещо фосфорисциращо ще е яко
Смисъл ако не ви е проблем да ми качите снимки ще съм ви благодарен. Понеже искам да направя бели шаблони за таблото, а стрелките са бели и ще се сливат
Re: червени стрелки
Ето една снимка на светло със пуснати свелини
Лак за нокти оранжев 1,10 лв и някой за компания
Осветлението е друга тема
- ZeroCool
- Регистриран на: Сря 26 апр 2006 23:23
- Автомобил: ImamDa
- Двигател: sVatreshnoGorene
Re: червени стрелки
Па ако толкова държиш да не си развалиш стреликите.....ги олепи с етикети за ценички....има едни големи които би трябвало да хванат цялата стрелка....
- mastersound
- Регистриран на: Чет 26 юни 2008 11:00
- Автомобил: Vw Golf 3
- Двигател: 1.9 TDI 1Z
- Местоположение: Шумен
Re: червени стрелки
Значи трябва да свалиш таблото и да го разглобиш и то му пада стъклото и след това облепяш стрелките с хартиено тиксо без да ги смъкваш и със лак за нокти (цвета ти си го избираш ) и мацаш там много хубаво става ! След това сглобяваш и се кефиш
Re: червени стрелки
Ей екстра е станало при колегата с оранжевите. Аз преди 1 месец го свалях таблото, но поради друга причина
Нещо в близките няколко седмици не ми се занимава, но определено бял шаблон и оранжеви стрелкички
Мерси за съветите
- mastersound
- yordannnnnn
- Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
- Местоположение: СтараЗагора
Re: червени стрелки
колеги,а диодчетата какъв модел са,има ли някой снимки...благодаря
- misho_kr
Re: червени стрелки
Е добре е станало,ама как го разглоби
Miro_903
- Регистриран на: Сря 07 дек 2011 22:10
- Автомобил: Golf
- Двигател: ABU 1994
- Местоположение: Долни чифлик
Re: червени стрелки
Как се сваля:
1.Вадиш си километража.
2.Издърпваш пластмасата която е на гърба на километража.
3.Отвиваш винтчетата с еврейска звезда които ти даржат платката за самата пластмаса(има и такива дето държат скоростомера и т.н).
4.Стрелките излезат като ги издърпаш навън от циферблата. Ако не излизат, подложи нещо върху циферблатите за да не се драскат и ги повдигни на горе.Те просто са забити на остта.
5.За да ги сложиш отново правилно, връщаш остта обратно по чесовниковата стрелка до крайно положение и си слагаш стрелките в начална позиция.
После по същия начин го сглобяваш и се радваш на това което си си напрвил сам (а може и да не се радваш).
Надявам се да съм ти помогнал!!!
