Допълнителни уреди: темп. и налягане на маслото
ickata
Регистриран на: Пон 08 ное 2004 9:34
Мнениеот ickata » Вто 23 ное 2004 12:22
Brabus, моля те светни ме тези 3 уредчета на конзолата от къде да ги взема и къде ги монтират. Мерси.
Изображение[/quote]
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Вто 23 ное 2004 13:07
ickata написа:Brabus, моля те светни ме тези 3 уредчета на конзолата от къде да ги взема и къде ги монтират. Мерси.
Ами можеш да ги вземеш от доста места, но да предупредя, че не са евтини (говоря за нови) има ги на FK, Конрад (там не съм 100% сигурен) и разни други фирми. Сещам се за магазина на България (посока центъра) точно на завоя преди стадион Раковски (срещу представителството на Тойота) и др.
http://www.fk-automotive.de/de/artikelanzeige.php?id=711&sid=79277bff289ba3e2d4dd289c1fabfc27
ickata
Мнениеот ickata » Вто 23 ное 2004 13:28
bowdown bowdown bowdown
pv_golf
Регистриран на: Пет 18 фев 2005 22:37
Мнениеот pv_golf » Съб 19 мар 2005 3:08
Даите някакъв акъл за голф3
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Пон 21 мар 2005 13:45
Аз съм със Волтметър и налягане на масло на Голф 3 1.8 моно...
Уредите са на Splitfire, взех ги от Ирландия за към 40 евро единия + 15-20 евро за карбонова стойка.....
Волтметъра е лесен за връзване, но налягането за масло е малко по особено(има 2 вида уреди - механични и електронни) електронния ползва датчик и предава импулс по кабел, по лесно се връзва, но пък не винаги е супер точен....механичния пак ползва датчик,но взима масло през маркуче и го носи до самия уред, много са точни, но пък недай си Боже да се спука маркучето и да се разхвърчи масло с 80-90 градуса под 2 бара налягане из купето....
П.П Аз съм с електронен на маслото
gti
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:47
Автомобил: MK4 R32
Двигател: BFH 2003
Мнениеот gti » Пон 21 мар 2005 14:06
Ауди 90 купе има такива уреди фабрично,налягане на маслото,температура на маслото и волтметър.Един от ауди форума продаваше за 50 лева всичките,но ги изпуснах :banghead: Потърси по моргите или от някое купе на части
Велислав
Регистриран на: Вто 10 май 2005 22:24
Мнениеот Велислав » Пет 22 юли 2005 0:01
Здравейте. Може ли да ми каже къде на двигателят се намират датчиците за температурата и налягането на маслото? Моторът ми е 1.3 карборатор. Дали трябва да сменя някой датчик? gruebel
Предварително Благодаря bowdown
prj57
Мнениеот prj57 » Пет 22 юли 2005 0:18
датчика за маслото се слага над филтъра за маслото, по принцип виж дали имаш свободна тапа, ако не се прави "Т" преходник и се слага на оригиналното място заедно със вече сложения датчик
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
1,3 датчици за масло
Мнениеот Жоро Делчев » Пет 22 юли 2005 13:53
На 1,3 мотора датчиците за маслото са отзад до свещите на първи и втори цилиндър-единия е с жълт ,другия със син кабел.
Велислав
Re: 1,3 датчици за масло
Мнениеот Велислав » Пет 22 юли 2005 21:43
Achim Lauritzen написа:На 1,3 мотора датчиците за маслото са отзад до свещите на първи и втори цилиндър-единия е с жълт ,другия със син кабел.
Това и аз го установих днес. Обаче като пуснах кабел към уредите от който и да е датчик и нестана нищо . Струва ми се че трябва да сменя датчиците , защото досега на таблото имаше единствено лампа за маслото.
wili98
Щраусолог
Този датчик не мери налягане
Мнениеот wili98 » Пет 29 юли 2005 15:43
А е сигнализационен.
Т.е. дава контакт при определено налягане..
Това е за онази система за предварително сигнализиране за падане на маслото в мотора.
Ама не съм 100% сигурен.
Най добре е да видиш, дали си мени съпротивлението като подаваш газ / демек вдигаш налягането..
