Проблем с махане на фолио за затъмняване на стъкла
- Cocolino
- Регистриран на: Сря 21 ное 2007 15:19
Колеги, голям проблем стана с това фолио. Фолиото ми беше избеляло и реших да го сменя. Имах и на страничните и на задното стъкло. На задното го махнах без проблем - то беше американско. Остана малко лепило и с препарат за стъкла светна. Страничните ги лепих с китайско едно време. От едната страна фолиото се махна пак без проблеми. Малко повече лепило и препарат и лъсна стъклото. Но другото стъкло, при което пече повече слънце (така си паркирам колата пред блока) фолиото се "разнебити" Издърпах горният черният слой на фолиото и отдолу остана ултра-тънък слой фолио, който не може да се махне. Сигурно е дебел 2-3 милиметра и няма махане. Не може да се подхване от никъде, защото се къса на мини-мини-мини нишки. Не може да се търка с нищо - спирт и т.н., защото то няма какво да се търка... Реално погледнато да търкаш върху фолио няма никакъв смисъл... Все едно го чистиш фолиото... и не знам с какво да го махна. То е едно прозрачно и отвън се вижда като замазано... Отвътре се вижда трудно навън - пак е като замазано. След много мисления реших, че единственото решение е да го намажа с нещо толкова силно, че да прояде фолиото, но да не прояде стъклото.... Моля ви, всякакви решения ще са ми от полза... Че съм го закъсал с това фолио...
- calidad
- Регистриран на: Вто 16 авг 2011 21:02
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: 2.0 AZH 4motion
- Местоположение: София-Шумен
Re: Проблем с махане на фолио за затъмняване на стъкла
Вземи една стъргалка за винетки и с нея остържи остатъците, после мини с коресилин и готово. Само пази капки коресилин да не капнат отстрани .
- miro_hack
- Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 23:17
- Автомобил: Golf 2 KR ITB + Passat 7
- Двигател: Cffb
Едно ЧИСТО НОВО острие от мукетно ножче хващаш и под наклон стържеш все едно белиш картоф,става перфектно.Казвам чисто ново,защото само то е идеално гладко и няма да ти надере прозореца.
- alexass13
- Регистриран на: Вто 26 фев 2008 20:03
- Местоположение: Sofia
Ацетон,но внимавай като работиш с него.Прочети какво пише на етикета преди да почнеш.
- Cocolino
Колега, с макетно ножче не става... То слоят е адски адски тънък... И при всяко пробиване на фолиото стига стъклото. Опитах. Беше чисто ново.
Колега, със стъргалка за винетка по никакъв начин няма да стане... То няма и остатъци. Повърхността е много гладка, стъклена да не кажа... Какво да стържа?
Кореселина няма ли да прояде стъклото? А фолиото сигурно ли е, че ще го прояде?
А ацетона по-силен или по-слаб е от кореселин? С ацетон не са ли и лакочистителите... Ако е на такава основа... По никакъв начин няма да стане. пробвах със спирт 95%-тов - няма никакъв смисъл от него... То е като стъкло, толкова гладко и все едно си търкате върху стъклото - никакъв шанс.
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
С пистолет за горещ въздух опита ли? Може да успее да размекне остатъците от фолиото и да го отлепиш малко по малко.
- miro_hack
- Двигател: Cffb
Казваш,че слоя е дебел 2-3 милиметра,после казваш,че нямало остатъци,каквото и да има останало по джамовете с остиие сд маха,защото съм премахвал и мъгла от боядисано!Аджеба какво искаш да си сториш на прозорците?
- Cocolino
Колега, не съм опитал с пистолет за горещ въздух, но колата стоя при 40 градуса на слънце (т.е. вътре сигурно 60) и се отлепи фолиото на другите стъкла, а това не успя... няма да стане с пистолет. Казвам пак, че се къса на малки милиметрови ивици...
Колега, под няма остатъци имах предвид, че няма някакви странични остатъци - тоест някъде да стърчи фолио, другаде да не стърчи и да мога да се захвана за някъде да чегъртам - то е гладко като стъкло...
Опитах с чегъртане... за около 1 час чегъртане непрестанно и непрестанно пръскане с вода около 4-5 см махнах... Тоест няма как да загубя 3 дена да чистя само едно стъкло - то това е безумие. Направо не знам дали дори си представяте каква е точно ситуацията с фолиото...
- muns61
- Местоположение: pleven
Купи си ново стъкло!
- anrus
Пистолетът при нужда може да загрее фолиото над 400°C, изобщо не можеш да го сравняваш със стоенето на слънце. Фолиото ще се отлепи самò или ще прегори.
- miro_hack
- Двигател: Cffb
Колега не е въпроса да чегърташ по стъклото.Ножчето и прозореца застават толкова близо едно до друго,че ако има налеп дори и с дебелината на косъм то острието направо ще го отреже от повърхнината.Така,че като хванеш ножа стабилно с две ръце от двата му края като го натиснеш към стъклото силно под ъгъл 45 градуса и като го плъзнеш една педя,би трябвало парче с ширината на ножа и дължина една педя,да се обели! Ако не става,то си си прецакал джама и си за нов.
- pavkomk2
- Регистриран на: Съб 15 ное 2008 13:38
- Автомобил: Jetta mk2
- Двигател: 112 PB -- 139 KR
- Местоположение: Севлиево
Колега вземи корселин.. той е по слаб от ацетона. Няма да имаш проблем ще свали веднага фолиото аз така си махах моето преди.. след това го забърсваш с препарат за стъкла и готово.. нищо не разяда.
- sPellBouND
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
С разредител АМБ или друг и след това обезмасляваш с технически спирт. Лепилото останало от фолио се маха така.
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
Cocolino написа:Кореселина няма ли да прояде стъклото?
Това сериозно ли го казваш?
Стържи с макетно ножче или шпакла, малко по малко и ще се получи.
- RoadRunner
- Регистриран на: Сря 26 ное 2008 19:32
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: ASZ 2003
Най - добре става със стъргалка за винетки понеже имаш опора... Някой по - горе в темата беше казал.
