зумер при забравени фарове на пасат 1989г.
gogo_1959
- Регистриран на: Пон 13 авг 2012 15:32
- Местоположение: botevgrad
Здравейте колеги ! Имам пасат 1989 г ,който няма сигнализация за забравени фарове.Моля Ви за съвет как да свържа зумер за да не се забравят.Благодаря Ви предварително за помоща.
- porko
- Регистриран на: Съб 28 окт 2006 19:58
- Автомобил: VW POLO
- Двигател: AAU 1994
- Местоположение: Русе
Re: зумер при забравени фарове на пасат 1989г.
Вадиш ключа за фаровете и мериш с мултицет на кой кабел остава +12 волта при включени фарове и изваден контактен ключ.Най-вероятно на габаритите.Но не и главния плюс-червения.Ей там го връзваш зумера и след като си изключиш фаровете той млъква.Продават пищялки по 2 лева на магазините за електронни компоненти.Аз съм си вързал точно там и точно такова.Обаче сега с дневните светлини не се включва изобщо.То не ми и трябва де...Ще се включи само при забравени фарове,но не и дневни.Те си се изключват сами.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Плюса на зумера свързваш към левия или десния габарит.Минуса към кабела за фаровете. Тези кабели може да ги намериш на ключа за фаровете.Изваждаш ключа за фаровете и си ги търсиш.
