Диоди в колата
Ri4ardRai
- Регистриран на: Вто 12 апр 2011 16:35
Диоди в колата
искам да попитам вързах последователно 12 диода по 3 волта които правят 36 волта какво трябва да сложа за да светне в колата на 12 волта
sashot
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
- Местоположение: Бургас
Re: Диоди в колата
Свържи ги по 3 последователно и им стабилизирай тока, например с резистор.
При това свързване ще ти е много трудно (не не възможно) да ги захранваш от 12 волтовата инсталация на автомобила.
- ABF95
- Регистриран на: Пет 25 авг 2006 13:29
- Автомобил: Golf 3 GTI 16V
- Двигател: ABF 1995
Re: Диоди в колата
sashot написа:Свържи ги по 3 последователно и им стабилизирай тока, например с резистор.
Колега, с резистор токът през диодите може само да се ограничи, той не се стабилизира!
А кажете какъв ток ви е необходим може да сметнем точно какъв резистор да се сложи
п.п. ако измерите напрежението на бушониерата /примерно/ при работещ двигател, дали ще покаже 12V ? редно е при изчисленията и това да се предвиди
- Gazaro_wow
- Регистриран на: Чет 25 юни 2009 19:44
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ 1990
- Местоположение: asdf
Re: Диоди в колата
Еми за един светодиод (5мм) е необходимо 3 Волта и 20 милиАмпера ток. Лично аз на всеки диод по отделно съм слагал по един резистор от 1кило Ом. Вече втора година нямам изгорели.
- ABF95
Re: Диоди в колата
Gazaro_wow написа:Еми за един светодиод (5мм) е необходимо 3 Волта и 20 милиАмпера ток. Лично аз на всеки диод по отделно съм слагал по един резистор от 1кило Ом. Вече втора година нямам изгорели.
Ако един светодиод е 5мм не означава задължително токът му да е 20mA !!!
От този размер има много марки и модели с различна яркост и съответно различен ток. И хващам бас, че и на 1,5V пак ще свети
но да не разводняваме темата. Когато купуваш дадени светодидои по модела в документацията пише точно колко им е пада и точно колко им е оптималния ток. Иначе може на око, проба-грешка да се нагоди.Ако се знае оптималния ток лесно ще го сметнем, ако диодите са се появили без да се знаят тези неща: Най-лесно е да се сметнат като за 10mA и 2V първо. Ако не ви харесва как светят смятате за 20мА и общо взето това е, дано да е било полезно.
- moimoimoi
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:05
- Местоположение: В голф2 VR6 турбо
Re: Диоди в колата
на три последователно свързани диода сложи 500-600ома/0.5вата,може и повече не пречи/ съпротивление и премери тока ако можеш,би трябвало да е някъде межди 10 и 20 милиампера
ако не знаеш колко им дават като ток на диодите се ограничи на 10 милиампера
може и с 4 последователно свързани диода да пробваш ама има риск при изгасена кола да не светнат
при 4 диода сложи 250-300ома резистор/0.5вата ,може и повече не пречи/
диодите си имат плюс и минус, и като ги връзваш последователно ги редуваш +-+-+-
- bangobango
- Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Re: Диоди в колата
http://metku.net/index.html?sect=view&n ... /index_eng
Аз от тука разбирам кое по колко и т.н.
- RANOPILE
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 14:45
- Автомобил: VW Polo 2F
- Двигател: AAU 1994
- Местоположение: София, жк Лагера
Re: Диоди в колата
Аз за колата съм купувал от 3v 20mA, но ги изчислявам за максималното напрежение(14.4v).
Повечето като са в групи по 3 има се слага поне 560 Ома, но съм стигал и до 1 килоОм и пак си свети хубаво. Ако светят на 20mA ще им е просто по-кратичък живота.
