Километраж с луминисцент
- biostrong
- Регистриран на: Нед 22 окт 2006 21:04
Колеги и аз да покажа какво си направих с километража. На бъдни вечер след като се натъпках подобаващо не ме свъртя (пък и нали трябва да се разкара храната ) слезнах и по тъмно си разглобих таблото като пич извадих си километража и ето каква я свърших http://www.snimka.bg/album.php?album_id=93081 . За целта съм използвал лампа за PC тя си е на 12v и струва 10лв и няма нищо сложно в цялата процедура
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
pas1.8mi написа:Защо не ти е осветено до долу таблото?
Колега biostrong, евалла ти за идеята!
Мислех, че само аз съм толкова луд, че по нощите или рано сутрин при -4*С околна температура да си разглабям колата, ама ти ме биеш!
Ако ти се занимава, сложи един матиран филтър, пластмаска или паус (оризова хартия), за да се избегне този отблясък от директното светене, който е заблудил колегата, че не ти е до долу осветен дисплея.
mirror
- Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 14:20
- Местоположение: Разград
идеята е супер
а тия лампи ги има в повечето ПЦ магазини слагат се вътре в прозрачни ПЦ кутии за по-голяма газария
аз самия имам светещ вентилатор (с диоди в ъглите) и ми се струва че ако ги извадя (те са свързани) може и те да са подходящи
изкушавам се да грабна отверката
но са с различни цветове
утре ще потърся едноцветни дано да има
поздрави на колегата за добрата идея
- biostrong
mirror тия ленти с светодиодите от вентилаторите според мене не стават добре а и много са крехки навремето ми беше дошла някаква идея с такива диоди ама кофти работа много се чупят а иначе снимал съм с телефона и затова много много не си личи че е синя светлина иначе е равномерна само ме е яд че не резнах там пластмасата на километража под лампата щеше да свети по яко ама когато се сетих вече го бях залепил и ме домързя , от личен опит знам че нещо като стане и ти хареса как е станало по добре не го доизкусурявай щото ше се счупи
. Самата лампа е от прозрачен плексиглас и е с сини линий по нея (май те правят цвета) та се налага след като се сглоби да се завърти около оста си докато се намери оптималната осветеност. Иначе вечер е супер мноо яко свети и не ме дразни а стрелките ми са напръскани с електриков оранжев спрей и от светлината стават много готино неонови трябваше и циферблатите така да си ги направя ама ги правих набързо предния път като си свалях таблото за да си оправя брояча и така и така го бях разглобил чакай да си принтна и едни циферблати. За които се е навил има и по яки варианти с истинска неонова лампа но е по скъпа около 40 лв май и цифрите по циферблата се правят от специално фолио за неонова светлина. Атрети вариант с светещи плаки http://www.e-lite.com/catalog.htm http://www.elwirecheap.com/index.html има6е и някакъв сайт с български ама немога да го намеря и съм решил следващия път с такива че става най-готино а и самите цифри си светят отдолу а не с лампа да ги осветява.
- kalinveliki
- Регистриран на: Съб 29 юли 2006 18:17
- Автомобил: VW T4
- Двигател: 2.4D
- Местоположение: Плевен
- golf777
- Регистриран на: Пон 27 дек 2004 18:10
- Автомобил: mk2 gl 1990
- Местоположение: Харманли
Andrian_VT написа:Това може да се реализира и без флуресцентни бои. Достатъчно е да се направият циферблати от флуресцентно фолио и като се постави неона, става фантастично.
6+ е но от къде могат да се набавят бои или фолио
- golf777
e
аз питах за фолио и да се направи нещо подобно за г 2 но ми казаха че фолиото било на голям лист и за една бройка не можело,малко парче нямало как да пуснат през машината и дъра бъра нищо.В по-големите градове може да са по вчас
- specialist
- Регистриран на: Пон 03 апр 2006 18:52
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFT 1997
Може би най добре ще стане с "ел фолио" и инвертор за да светне. В България няма от къде да се купи такова нещо. В e-bay има колкото искаш :
http://cgi.ebay.de/Leuchtfolie-EL-Folie ... dZViewItem
или
http://cgi.ebay.com/EL-Neon-Foil-DIY-Ki ... dZViewItem
Някой ако знае фирма да внася да разгласи набързо
или
- golf777
за постигането на този ефект си заслужава да се поразтърси човек
- golf777
някой може ли да преведе написаното
- NovobranecGT
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
- Местоположение: Русе
