Здравейте,
Имам летен и зимен комплект джанти и гуми. Летните са оригиналните Пирели 215/55/16 с оригиналните лети джанти, а зимните са Continental T830 205/55/16 със съответните лети джанти.
При положение, че двата комплекта са различни 215 и 205 - искам да си взема някаква резервна гума, която да мога да сложа при нужда и зимата и лятото. Кои размер ще е по удачен 205 или 215. Колата е Пасат Б7.
1. Ако през лятото спукам едната и я сменя с 205, а другите 3 са 215, ще пищят ли ESP и други ситеми или няма да има проблеми?
2. И обратното, ако през зимата спукам едната и я сменя с 215, а другите 3 са 205 как ще се отрази на колата?
3. Мисля си също така дали резервната да не е всесезонна гума?
Гуми 215/55/Р16 - може ли и друг размер?
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Re: Гуми 215/55/Р16 - може ли и друг размер?
Вероятно е ако сложиш различен размер от останалите 3 да писне ESP-то ако хване разликата в диаметъра (което разбира се може да се каже със сигурност само след проба). Все пак идеята на резервната гума е да стигнеш до най-близкият вулканизатор. Аз лично бих взел 205/55/16. Ако не друго е по-евтина и зимата има вероятност да държи малко по-добре, защото е по-тънка.
P.S. На предишната ми кола за 10 години използвах резервната гума 2 пъти. На сегашната за 2,5 години все още не ми с ее налагало. Идеята ми е че за толкова рядка употреба не мисля че чак толкова трябва да се тормозиш
myrshavija
На асфалт, в дълбок сняг или във всички случаи?dlug написа:... зимата има вероятност да държи малко по-добре, защото е по-тънка...
- dlug
- Двигател: AVB
Ако имаш отговор на въпроса го напиши. Ако не-престани да се ровиш в темите само за да се заяждаш и да показваш как ти единствен си най-умният. Аман
myrshavija
Отговор на първия въпрос в темата нямам. Просто зададох съвсем конкретен въпрос. Ако искаш да отговориш, давай! Ако нямаш отговор, по-добре си коригирай горния пост и не бъди така категоричен, че по-тесните гуми "държат" по-добре във всички случаи през зимата. Защото, щом не уточняваш кога това, което си написал е вярно, значи важи винаги. Не се заяждам, а просто смятам, че не винаги по-тясната гума има по-добро сцепление през зимата. На асфалт, където караме през повечето време през зимата, с по-тесни гуми НЕ Е по-добро сцеплението. На добре утъпкан сняг, където поне аз карам в останалите случаи(когато не съм на асфалт), също не мисля, че е по-добре с по-тесни гуми, поне според личния ми опит. В неутъпкан сняг гледам да не влизам и нямам личен опит, но съм склонен да се съглася, че с по-тесни гуми е по-добре.
Та, ще отговориш ли на въпроса ми?
bai_ganio
- Регистриран на: Пон 16 юли 2012 16:48
- Местоположение: bulgaria
Видях тази тема и реших че е подходяща за моят въпрос.Летните ми гуми са със размер които е посочен в темата 215/55/16, сега е време да си купувам зимни , ще използвам същите джанти , един приятел ми каза че мога да си взема 205/55/16 за тези джанти.Вярно ли е че този размер ще стане на джантата?Другото което искам да попитам е как е правилно да съхранявам летните си гуми ако ги оставя без джанти (мишелин са).
Благодаря за отговорите предварително.
- dlug
- Двигател: AVB
1.Ще стане на джантите този размер
2.На тъмно, легнали по единично (не една върху друга).
