Големият ми въпрос е следния ако си набавя тези сензори: Steering magnitude sender -G202- and transversal acceleration sensor -G200, ESP sensor unit -G419 и Steering angle sender -G85 може ли да се направи да работи системата или ще е прекалено сложно.Всеки съвет ще ми е полезен, както и човек който може да извърши интервенцията.Благодаря ви предварително.
Голф 4 1.9 TDI може ли да се монтира ESP при наличие на ASR
- gsisport
- Регистриран на: Вто 09 сеп 2008 17:21
Колеги здравейте.Нещата седят така, преди година си купих голфа, търсих 4-ка с ЕСП задължително и попаднах на тази с която съм сега, обаче с времето почвах все по бързо да и свиквам и да я подавам в завоите докато един ден колата така се хлъзна, че се завъртя на 180 градуса.И от тук започна моето терзание дали системата работи нормално и дали въобще имам ЕСП монтирано на колата.Защо съм живял в заблуда - лампата за АСР и ЕСП на голф 4 е една и съща, казах си да взема да разглобя кората под волана и педалите и да прегледам всички сензори за ЕСП нали седят там да видя дали ги има и дали няма проблем с някой, щом на диагностика с VAGCom нищо не излиза.Махнах кората и какво установих, няма никакви сензори около кормилната колона, свалих и пластмасите около волана и там го нямаше сензора за положението на волана, и така мъчно установих, че най-вероятно ЕСП то в моята кола липсва.После реших да проверя помпата и контролера на АБС-а са (Antiblocking brake system (ABS) Mark 60 ABS/EDS/ASR/ESP - Mark 60), което след доста четене установих, че е с вграден ЕСП контролер и по номерата на помпата и контролера излза, че управлява ЕСП.
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Re: Голф 4 1.9 TDI може ли да се монтира ESP при наличие на ASR
Всичко може стига да си склонен да се разделиш със съответната сума От ЕСП голяма файда няма за да се набутваш
- gsisport
Не съм съгласен за файдата...
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Провери буксата на АБС-а дали е опроводена за тези датчици:
-някои е надграждал до ESP но не са му стигнали парите и е прекодирал на ASR-(залагам на това ако няма инсталация).
-имало е проблема с ESP и е прекодирано на ASR.
Ако намериш правилните датчици(според номера на ESPто) и ги опроводиш няма причина да не тръгне.
- policevidin
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
- Автомобил: VW Golf 3 Modificated
- Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
- Местоположение: Видин, GSM 0896633775
gsisport написа:Колеги здравейте.Нещата седят така, преди година си купих голфа, търсих 4-ка с ЕСП задължително и попаднах на тази с която съм сега, обаче с времето почвах все по бързо да и свиквам и да я подавам в завоите докато един ден колата така се хлъзна, че се завъртя на 180 градуса.И от тук започна моето терзание дали системата работи нормално и дали въобще имам ЕСП монтирано на колата.Защо съм живял в заблуда - лампата за АСР и ЕСП на голф 4 е една и съща, казах си да взема да разглобя кората под волана и педалите и да прегледам всички сензори за ЕСП нали седят там да видя дали ги има и дали няма проблем с някой, щом на диагностика с VAGCom нищо не излиза.Махнах кората и какво установих, няма никакви сензори около кормилната колона, свалих и пластмасите около волана и там го нямаше сензора за положението на волана, и така мъчно установих, че най-вероятно ЕСП то в моята кола липсва.После реших да проверя помпата и контролера на АБС-а са (Antiblocking brake system (ABS) Mark 60 ABS/EDS/ASR/ESP - Mark 60), което след доста четене установих, че е с вграден ЕСП контролер и по номерата на помпата и контролера излза, че управлява ЕСП.
ДА ще тръгне всичко без проблеми. Модулът е от най-висок клас и позволява софтуерно прекодиране в различни режими:
ABS/EDS/ASR/ESP Трябва само да си пуснеш 10-тина 20 кабела и си готов. Проблема е на едно друго място (но несъм сигурен) на Сервото на спирачките както и на спирачната помпа има едни датчици за позиция на педала на спирачките и налягане на спирачната система. ТЕ при теб има вероятност също да липсват. НО Не се отчайвай..... не е мисията невъзможна. Имам един приятел който ги има всичките тези части и ги продава.
Аз имам малко по-голям проблем от твоя защото ще слагам такова чудо на Голф 3 (моят голф)
Но там ф8илма е (Дързост и Красота)Файда голяма може и да няма, но аз съм за идеята.
dj_motaba
- Регистриран на: Сря 31 окт 2012 19:36
- Местоположение: blagoevgrad
Вече имаш ли ESP ?
- policevidin
dj_motaba написа:Вече имаш ли ESP ?
Ако питаш мен, не още не съм го сложил защото е много студено тук във Видин даже има 15см сняг. Като се постопли малко ще почна....
да изтупам и аз темата малко, колеги докъде стигнахте със ESР-то или ви дойде в повече филма
- policevidin
hvp800 написа:да изтупам и аз темата малко, колеги докъде стигнахте със ESР-то или ви дойде в повече филма
Моят филм в момента се снима, до няколко седмици (месец/два) трябва да съм готов, че доста проектиране ми се събра.
дай малко инфо какво се наложи да вземеш, кое не стана от първия път ( сигурен съм че има такива подводни камъни), питам за конкретните проблеми при теб иначе знам как се използва търсачката
- policevidin
policevidin написа:hvp800 написа:да изтупам и аз темата малко, колеги докъде стигнахте със ESР-то или ви дойде в повече филма
Моят филм в момента се снима, до няколко седмици (месец/два) трябва да съм готов, че доста проектиране ми се събра.![]()
Колеги приключиха последните снимки на филма който снимах за ЕСП то
Ето и темата.
ТУК
