Смяна на мястото на управлението на климатроника
Soze13
Регистриран на: Нед 26 авг 2012 19:24
Двигател: APR
Мнениеот Soze13 » Пет 26 окт 2012 20:09
Колеги потърсих тук и в Гугъл и нищо не намерих по въпроса.
Интересно ми е възможна ли е смяната на местата на управлението на климатроника с музиката в централната конзола на Пасат Б5 и какво и в каква последователност се сваля?
За смяната на местата на тези неща става въпрос
Снимката е примерна, ако някой си познае колата да не се сърди, нямам снимка на моята :oops:
Искам празната дупка да е най-отгоре, след това музиката и най-долу - управлението на климатроника.
Благодаря предварително!
Drcl
Регистриран на: Съб 21 яну 2012 13:00
Местоположение: Няма
Re: Смяна на мястото на управлението на климатроника
Мнениеот Drcl » Пет 26 окт 2012 23:30
При мен е така, както искаш.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 27 окт 2012 5:27
Така като гледам и трите са с различни размери, ако между климатроника и музиката разделителна част нищо не пречи да им се разменят местата, но как доста по- широката празна част ще отиде най- отгоре не виждам. Може и да има начин, но не съм се заглеждал подробно, че няма къде, по снимката обаче не мисля че ще стане номера.
Soze13
Двигател: APR
Мнениеот Soze13 » Съб 27 окт 2012 8:57
Аз съм ги виждал на различни места, което ми говори, че има начин. Не ми се започвча разглобяване обаче, ако не знам точно как става, защото внимателното махане на пластмаси не ми е силната част mhihi
Тук например управлението на климатроника е ниско долу, фабричната музика заема горните две места.
В краен случай ще се примиря с това дупката да е най-долу, но ще пробвам да сменя местата на управлението и музиката. Причината за тези ненужни щуротии е че имам един Pioneer, който свири много добре, но е в средата на конзолата и не се вижда добре дисплея. Климатроника го ползвам по-рядко.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 27 окт 2012 9:17
На двете снимки самата рамка на централната конзола е различна. Просто на първата снимка, няма как празното място да се качи нагоре, защото ширината му обхваща и бутоните отстрани на радиото и климатроника, а тях няма как да ги свалиш надолу, освен ако тая рамка не е някакси идеално кватдратна и да може да се завърти на обратно. Иначе така като гледам ако радиото ти е същото като на снимката, просто го извади със заводските щипки, мисля че са ламаринки които влизат в двата отвора които са в края на реда с дисплея. Като го извадиш, шейната вътре се държи на две зъбчета отстрани, тогава ще разбереш как се вади управлението на климатроника и ще му стигнат ли кабелите да слезе под касетофона.
BigTo
Регистриран на: Пон 21 юли 2008 10:47
Мнениеот BigTo » Сря 31 окт 2012 17:55
Без да Смениш конзолата няма да стане работата. Поръчваш си конзола за 2DIN и си готов, но съм чел, че не са от най - евтините.
