Вграждане на лупи в двусекционни фарове за голф 3
Станислав-голф
Регистриран на: Пон 30 авг 2010 0:42
Автомобил: Vw Golf MK3
Мнениеот Станислав-голф » Чет 08 ное 2012 21:03
Здравейте колеги гледах такива фарове от колегите ,,Огито Ангелов'' и ,,draganeski'' и много ми харесаха.Сега зех от колегата ,,PuShE_'' двусекционни фарове и мисля да ги направя подобни на тези.
Фаровете които зех от колега ,,PuShE_'' са започнати да се правят,но не са готови и така стигнато е до тук.
Дори е беше сложил лупите,но го навих да ми ги даде ето така са застанали лупите
Той попринцип е мислил да ги боядисва само малко тук от снимката се вижда жълтото дам е мислил да ги прави черни,а аз се чудя дали така малко,но и оребрението пред късите светлини или целя черен
Аз имах един стар рефлектор който бях тръгнал да правя черен само около късите и дългите но почна да му пада покритието като го облепих и накрая целия го минах с водна шкурка и накрая със черен матов спрей
Сега на мен ми остава да реша как да го боядисам тези рефлектори и да си намеря лупи,ако някой има да предлага за предпочита не са с цокъл Х7.
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Re: Вграждане на лупи в двусекционни фарове за голф 3
Мнениеот batko_miro » Чет 08 ное 2012 21:20
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Чет 08 ное 2012 22:17
И аз за този се сетих...Не веднъж съм мислел да правя такива но уви :|
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Чет 08 ное 2012 23:09
Красота голяма е, но си е бая инвестиция :roll:
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пет 09 ное 2012 0:01
М да...като се замисли човек.Трябват 2 фара от туарег,2 фара двусекционни от Голф 3,2 кристални стъкла,хубав ксенон и като теглиш чертата :shock :mrgreen:
pitman
Регистриран на: Сря 10 мар 2010 13:20
Местоположение: rrrrrrr
Мнениеот pitman » Пет 09 ное 2012 20:46
Мойте излезнаха скъпо 40 лв лупите от фиат Мареа , 40 лв ксенона 6000к , 10 лв+5 лв еконт 2бр. кристални стъкла втора ръка (намерени със голям зор) 5 лв силикон , 12 лв добър топлоустойчив спрей, монтиране на лупите+ фиксиране- 20 лв , 10 лв за преправане на задните капачета и вграждането към тях на гумени шапки от фарове от ситроен джумпер ( подарък от моргата) 142лв => като теглиш чертата много търчане пари на вятъра струва си но излиза много труд и пара !!! :beer ако нямате нерви не го правете това ефекта е налице но нервите и парите са голями !!!!!!!!
draganeski
Регистриран на: Сря 03 фев 2010 16:30
Автомобил: Mk3 GTI
Двигател: ABF
Мнениеот draganeski » Съб 10 ное 2012 10:52
pitman твоите даже са излезнали евтино :)
1. нови 2-секционни фарове - 100лв.
2. кристални стъкла - 50лв.
3. комбинирани лупи - 120лв.
4. рингове (габарит) - 50лв.
И като теглих чертата - 320лв.
И ако нямаш шкурки, разни спрейове и т.н. може и да ми е стъпало 350лв. :banghead:
Това е цената без ксенон. Ако сложа и ксенон отиват 400лв.
А колко работа имаше: запълване на дупки (стария габарит), кабели, рязане на рефлекторите, намистане на лупите, вграждане на мигачите, слагане на ринговете, удължаване на задните капаци на фаровете... Общо взето maikomila
Станислав-голф
Мнениеот Станислав-голф » Съб 10 ное 2012 11:15
Ясно колеги,що всички правите целите релфектори черни много грубо ми седи,мисля да си ги очертая с черно аз,но в другия случай според лупите който зема ако са черни сичко ще е черно ако не са сигороно само отстрани.
Колеги,немога да разбера отзад как се удължава ако може някой да ми каже как точно и с какво и най-добре някой друга снимка,да добия представа.
pitman
Мнениеот pitman » Съб 10 ное 2012 14:07
Отзад се реже от пласмасовата стойка за фаровете ако опира встрани при мен 4-5 см излизат назад отстрани 2 см
колега ти си се престарал 400лв прекалено много са ,при мен всичко е евтино и качествено за 400 лв хелла лип стик ше купиш със най-скъпия ксенон и на дългите и на късите даже пари ше останат но човек като има дава :) поздрави :да: ! :beer
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Съб 10 ное 2012 19:10
Колко играчка е,не е истина просто.На стария ми правих с лупи от Авенсис и филма беше голям :screwy
Но светенето на лупата няма нищо общо с обикновения рефлектор,особено на ксенон :!:
Станислав-голф
Мнениеот Станислав-голф » Съб 10 ное 2012 19:51
Ето какво направих днес с мойте рефлектори,така 1-во ги боядисах така
Но ми изглеждаше много посно и ги направих така
Една снимка вече и с сложени стъкла сега остава да си намеря лупи и да ги пробвам,утре трябва да се видя с един колега за лупи,и ще видим какво ще стане
napu6en_marmot
Регистриран на: Съб 03 окт 2009 12:05
Местоположение: България
Мнениеот napu6en_marmot » Съб 10 ное 2012 23:37
Браво, колега! Много добре се получава! И на мен по ми допада варианта да не се се прави черен целия рефлектор.
Очаквам с интерес крайния резултат... :да:
draganeski
Автомобил: Mk3 GTI
Двигател: ABF
Мнениеот draganeski » Нед 11 ное 2012 13:01
Ще покажеш ли по-точно какви са ти лупите, които мислиш да слагаш на тия фарове?
Станислав-голф
Мнениеот Станислав-голф » Нед 11 ное 2012 15:46
Лупите не са в мене,още не съм си купил колега.Днес ще гледам едни лупи от колега от форума и ако ги зема ще кача снимки.А ти можеш ли да качиш снимка на фаровете си отзад как са направени да видим ?
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Нед 11 ное 2012 16:43
Вие се радвайте че поне за Г3 продават кристални стъкла....поне си спестявате стъргането на оребренията!!!
п.п.-Лупите на червения голф(хърватския) не са от Туарег!!!Мойте са от Туарег и са Хела..неговите са от Пасат и са Валео..
Знам защото съм разфасовал и от двата вида фарове...барабар със Фаетон,Голф R32 и др.
Ето на тези снимки се вижда от какъв фар е(този от ляво,десните са от Туарег(мойте)),и на долната-самата лупа(тази в ляво зад ръката):
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 67 госта
