Връщане на делко на мястото му б3 1.8 ABS
lub0o
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 12:38
Автомобил: Subaru Outback 2.5-05
Мнениеот lub0o » Пон 11 мар 2013 20:04
Колеги изкарах делкото,сега искам да го върна пак(не съм го разглобявал}.Сложих го но оборотите бяха ниски(около 800)не знам какво трябва да гледам по самото му поставяне.
Някакви белези ли има,гледах за такива но всичко е мръсно затова се допитвам до вас?
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Двигател: GTI PB 1990
Местоположение: Провадия
Re: Връщане на делко на мястото му б3 1.8 ABS
Мнениеот toshara » Пон 11 мар 2013 21:21
Някой да ме поправи ако греша,но най-точно(на око) би станало така:
Вадиш свеща на 1 цилиндър(отдясно наляво се броят),след което въртиш от разпределителния вал буталото на 1 цилиндър да дойде в ГМТ,или другия по-лесен начин начин вадиш тапата над маховика и гледаш белезите да дойдат точно (пак въртиш,най-лесно става с ключ 19 и въртиш от разпределителния вал)
След което при поставянето на делкото,гледаш палеца на делкото да сочи въпросния 1ви цилиндър.
После палиш,и при нужда местиш съвсем леко делкото,ако работи неравномерно :smile
Надявам се съм помогнал :th_up
berkant3008
Регистриран на: Чет 10 сеп 2009 18:23
Автомобил: PASSAT B3
Двигател: ABS-93
Местоположение: ruse
Мнениеот berkant3008 » Пон 11 мар 2013 21:30
И другият път първо си го бележи,че да го върнеш на белега
DaNicHeLi
Регистриран на: Чет 20 ное 2008 11:52
Автомобил: Golf IV
Двигател: AGU 1999
Мнениеот DaNicHeLi » Пон 11 мар 2013 23:00
Най-добре недей да въртиш от разпределителния вал,освен ако не искаш да отваряш мотора за ремонт!Ще превъртиш ремъка по тоя начин.
Включваш на 5-та и буташ колата докато не съвпаднат белезите на разпределителен и колянов вал.След което монтираш делкото,така че палеца вътре да сочи към първи цилиндър.Ако не разбираш по-добре я тегли в сервиз и не се занимавай!Това с буталото и цилиндъра дето ти обясняват,никаква центровка няма да постигнеш.На снимката по-долу има всичко,дори и положението на делкото :th_up
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пон 11 мар 2013 23:37
toshara написа:Някой да ме поправи ако греша,но най-точно(на око) би станало така:
Ти сериозно ли от дясно на ляво се броят цилиндрите ?!
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Вто 12 мар 2013 12:30
Откъм шайбата е първи цилиндър наистина,колега.Прекарай разпределителния вал на OT позиция (ГМТ) след това свали свещта на първи цилиндър (откъм шайбата пак :mhihi ) и погледни дали буталото е в ГМТ,ако не е ,значи 3ти е там.Превърти с още 360градуса разпределителния вал и тогава ще си на ГМТ на 1ви цилиндър.Резката на делкото ти,като го поставиш трябва да е по средата на палеца.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 12 мар 2013 13:36
Ще ти кажа един много лесен вариант без 5-ти предавки и тикане.
Сваляш всички свещи на 4-те цилиндъра. Вземаш един ключ мисля 19 ли беше, дето е горе на ангр.колело на разпр.вал и с него завърташ, докато си дойдат белезите. Коляновият вал прави две пълни завъртания на белег, докато достигне белега на мястото си при разпр. вал. Имай го впредвид. Както ти каза колегата ако 1ви не е в ГМТ като са на белези, значи на другото завъртане и попадане на белезите на шайбата на кол.вал вече трябва да е той, както и белегът на разпр.вал да съвпадне. :th_up
dandan
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
Автомобил: Passat B5-5
Двигател: AHA 2003
Местоположение: Montreal
Мнениеот dandan » Вто 12 мар 2013 13:44
Тази тема може да ти помогне http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=75257
Успех
lub0o
Мнениеот lub0o » Вто 12 мар 2013 17:58
Викнах един майстор и го оправи за 2мин :redface
темата е за :lock
Благодаря на всички за съдействието.
