Кора под двигателя
Dare_Devil
Регистриран на: Вто 31 яну 2006 11:41
Кора под двигателя
Мнениеот Dare_Devil » Вто 23 яну 2007 11:37
Хич не обичам двигателя ми да е мръсен. Винги когато имам време си го чистя внимателно с парцалче и т.н, но каквото и да правя след няколко излзания си е пак мръсен - прахоляци, калища и т.н. Полото ми няма кора под двигателя (и мисля че по принцип не е и предвиждано да му се слага). Въпросът ми е на Поло '91 възможно ли е без преправяне да се сложи кора от друга кола (може би Голф?), или ако е невъзможно - как и от какво може да се изработи. Целта ми е освен да пази от кал и да не изглежда като дялана с теслата (нали все пак за визията под капака го правя цялото упражнение).
Един колега пък (като ме знае колко съм чувствителен по темата за охлаждания покрай оувърклокърските ми мании) ме стресна с твърдението, че щом фабрично няма, значи не е предвидено място за вентилация и ще прегрява двигателя. Аз не съм много убеден в това, но все пак съм си лаик по отношение на колите. Та ще има ли такъв проблем ако сложа кора?
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 23 яну 2007 12:02
без преправяне няма да стане от нищо друго ми се струва....
но за сметка на това тези половери има кори под мотора.. монтират се на 1.4 дизелови модификации..
можеш да се ослушваш и за кора от поло 86С.. също би трябвало да стане..
FLAIR
Регистриран на: Нед 09 окт 2005 17:25
Автомобил: Golf IV
Двигател: SR 1999
Мнениеот FLAIR » Вто 23 яну 2007 12:12
По принцип такива кори има при дизеловите варианти. Основната им цел е да пазят от воден удар.
Потърси от дизел, но май не е евтина
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 23 яну 2007 12:13
Кориците и леко обезшумяват , това пък ако спипаш и киче за капака от дизел става супер. С кора е винаги по-добре не се притеснявай за загряване, дори зимата нека загрява по-бързо . Има си радиатор отпред и
перка ако е жега.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 27 яну 2007 8:59
Може кора да се сложи от тънък алуминиев лист от вестникарските плаки дето ги ползват в печатниците. Лесно се налага и се обработва с обикновенна ножица и ако има оставени отвори отдолу се захваща със самонарезни винтове.Правил съм си такава на голфчето и въпреки че плаката беше здраво омачкана се получи добре.
Това предпазва само от кал и прах. При удар от камък не върше работа.Иначе предполагам всеки тенекиджия може от лист ламарина може да ти изработи предпазна кора.
