Помпа за чистачки... питане и ремонт Голф 3
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пон 10 дек 2012 19:29
Колата е голф 3 94г.
Помпата на чистачките протече и искам да я ремонтирам но първо искам да разбера каква роля играе това буренце.http://prikachi.com/images.php?images/984/5592984V.jpg
Това синьото което е закачено към помпата каква роля играе ?
Първо си помислих че е нещо като преходник от 1 към две (разклонение) обаче видях че от помпата излизат 2 и от това също излизат 2 маркучета.
Да не е нещо като възвратен клапан и като се изпомпва течност до пръскалките и тя да не се връща обратно ?
Проблема ми е че капе точно от снадките на буренцето и помпата. Там дето се съединяват 2-те заедно.
Също така това буренце пуска вода само от единия край :shock така ли си е или е дефектирало и може ли да се оправи?
Предполагам единия край е за предните чистачки а другия за задната?
ifch0
Re: Помпа за чистачки... питане и ремонт Голф 3
Мнениеот ifch0 » Пон 10 дек 2012 19:48
Стана ми любопитно...
Скоро сменях на моя Пасат "пръскащата" инсталация, но той е седан и няма задна чистачка.
И помпата ми имаше само един "изход".
Като гледам и други помпи из нета, и самата им конструкция, допускам, че когато пръскаш на предното стъкло, помпата върти в едната посока и водата излиза от единия "изход". А когато пръснеш на за задното стъкло - обръща полюсите, завърта обратно и излиза през другия "изход"...
Да, точно така е (консултация със сервизната книжка на Пасат-а - забележката за вариант "комби" - помпата има клапан-разпределител предно-задно се променя с обръщане на поляритета).
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пон 10 дек 2012 20:24
Браво колега :beer
За това не се сетих.
Свга остава някои да каже и каква роля играе самото буренце :?:
ifch0
Мнениеот ifch0 » Пон 10 дек 2012 20:41
Вътре в клапана има диафрагма, която отваря единия изход и затваря втория или обратно. За да гарантира, че няма да "църка" и от двете места.
Разрез на буренцето:
1 - ротор на помпата
2 - входящ поток (в зависимост от посоката на въртене)
3/5 - изходящ поток
4 - диафрагма
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Пон 10 дек 2012 21:31
Буренцето е клапан, който не пуска течност до дюзата за задната чистачка, когато пръскаш отпред, и обратно. На пазара има и помпички без такова клапанче. Според мен за 10-на лева не си струва цялата операция. А възвратния клапан е друга бира, на кола без такъв сложих клапан от мерцедес и ефекта беше страхотен, дюзите пръскат на момента.
Ombre1
Регистриран на: Нед 20 май 2007 14:23
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: 2E 1994
Местоположение: Петрич
Мнениеот Ombre1 » Пет 31 яну 2014 21:41
Една идея :)
