Въпрос за температурата на Голф3
- tubleron
- Регистриран на: Чет 03 фев 2011 10:34
- Автомобил: Golf 3 1.8 75ks
- Двигател: AAM 1992
Здравейте Колеги,чудя се кое е за смяна на моето Голфче и затова реших преди да купувам и сменям,първо да питам
Мисля че перката ми се включва доста рано-на 72-73 градуса. Искам да Ви питам на колко градуса трябва да включва перката? И когато се включи,това означава ли че се отваря втория кръг или той няма нищо общо с перката? И сега кое е за смяна-термостата или датчика за температурата?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Въпрос за температурата на Голф3
Перката се включва на 93-95 градуса и изключва на 88.Но преди да ти кажа кое е за смяна трябва да си измериш теммпературата на антифриза с термометър, за да сме сигурни,че таблото не лъже и че наистина ти се включва на 72-73.Това всъщност няма как да стане,понеже при тая температура термостата още не е отворил....
Май е възможно да се включи на студен радиатор(не на всички коли).
Колко градуса показва таблото?
- tubleron
Iezekil,значи трябва да измеря температурата с някакъв уред за мерене доколкото те разбирам и това да стане точно когато перката се включи,така ли? А термостата кога трябва да отвори? И перката се включва когато отвори термостата или няма общо м/у двете?––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––i.e.i. на таблото подмине ли 70-73 градуса,перката се включва
- martin_072
- Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 17:42
- Автомобил: Seat Ibiza GLXI Audi A4
- Двигател: 1.8 ABS 1.8t
- Местоположение: Kostenec
По показанието на моето табло колата ми работи на 80-85 градуса и при толкова се включва перката, и нямам никви ядове вече не знам колко е вярно таблото!
- refresh4o
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
- Автомобил: VW POLO B5188PP
- Двигател: AEX 1996
направо сменяй термостат на 100% за 20лв няма какво да се излагаш и това за меренето на антифриза беше пълна глупост защото разликата между температурите при отваряне на термостат между сондата на това с което мериш и уреда, ще я има поне с 2-5 градуса.
- tubleron
martin_072,може да ти прозвучи малко грубичко,но въобще не ме интересува на твоята кола на колко включва или изключва перката и дали имаш ядове или нямаш. ----------------refresh4o,сртува ми се,че малко припряно направо постави диагнозата,а за 20те лева ....не ми се коментира.----------- Преди малко говорих с един пич който работи в сервиз и той ми каза,че имало 2 вида датчици-едните включвали перката на 93,а другите на 83 градуса. Моята била от тези дето вкл. на 83,за да можело лятото да не ми прегрява колата.А стрелката на таблото винаги показвала с 10 градуса по-малко от колкото е температурата на антифриза,така,че всичко ми било наред и да не се притеснявам. Благодаря на всички които се опитаха да ми помохнат.
- Bucket
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 21:50
- Автомобил: Skoda O2 комби TDI BMM
- Местоположение: Вр/Сф
tubleron написа:martin_072,може да ти прозвучи малко грубичко,но въобще не ме интересува на твоята кола на колко включва или изключва перката и дали имаш ядове или нямаш. ----------------refresh4o,сртува ми се,че малко припряно направо постави диагнозата,а за 20те лева ....не ми се коментира.----------- Преди малко говорих с един пич който работи в сервиз и той ми каза,че имало 2 вида датчици-едните включвали перката на 93,а другите на 83 градуса. Моята била от тези дето вкл. на 83,за да можело лятото да не ми прегрява колата.А стрелката на таблото винаги показвала с 10 градуса по-малко от колкото е температурата на антифриза,така,че всичко ми било наред и да не се притеснявам. Благодаря на всички които се опитаха да ми помохнат.
При всичките му уважения, този пич определено не си разбира от работата....
Каква е логиката уреда на таблото да показва грешно БЕЗ да е повреден
Отделно едва ли ще откриеш кола която да и се включва перката при 83градуса
Това обикновенно е нормалният температурен режим на двигателя - 83-90гр.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
refresh4o написа:направо сменяй термостат на 100% за 20лв няма какво да се излагаш и това за меренето на антифриза беше пълна глупост защото разликата между температурите при отваряне на термостат между сондата на това с което мериш и уреда, ще я има поне с 2-5 градуса.
Този пост е пълна глупост.Ама една вярна дума няма освен може би цената.
tubleron написа:Iezekil,значи трябва да измеря температурата с някакъв уред за мерене доколкото те разбирам и това да стане точно когато перката се включи,така ли? А термостата кога трябва да отвори? И перката се включва когато отвори термостата или няма общо м/у двете?
За това трябваше контролното замерване,защото предположих,че всичко е наред но таблото просто лъже.Когато се увериш,че има разминаване между показанията и реалната температура,значи трябва да замериш и температурния датчик.Възможно е да е от него,ако ли не остава вече самото табло или по-точно стабилизатора на напрежение.
Относно меренето-залепяш термометър на горния маркуч близо до главата или пък с термо двойка и мултицет намираш къде да я пъхнеш-я в радиатора,я другаде.Става и в казанчето за антифриза-мериш преди да е стигнала до 90 градса обаче там,понеже след това антифриза ще почне да излиза.
Термостата принципно започва да отваря на 87 градуса.Датчика пък който е на радиатора включва перката на първа степен между 92-95 градуса.Няма как този датчик да се стопли преди да отвори термостата.Ако пък термостата е блокирал отворен или просто отваря по-рано,то колата или няма да загрява,или това ще става адски бавно.Има и опция да включва по-рано датчика ако се е скапал,но и термостата трябва да се е скапал и прочие.За това при всякакви такива повреди и съмнения се почва първо с мерене и сверяване на данните,за да се знае от къде да се тръгне.
- tubleron
Bucket написа:tubleron написа:martin_072,може да ти прозвучи малко грубичко,но въобще не ме интересува на твоята кола на колко включва или изключва перката и дали имаш ядове или нямаш. ----------------refresh4o,сртува ми се,че малко припряно направо постави диагнозата,а за 20те лева ....не ми се коментира.----------- Преди малко говорих с един пич който работи в сервиз и той ми каза,че имало 2 вида датчици-едните включвали перката на 93,а другите на 83 градуса. Моята била от тези дето вкл. на 83,за да можело лятото да не ми прегрява колата.А стрелката на таблото винаги показвала с 10 градуса по-малко от колкото е температурата на антифриза,така,че всичко ми било наред и да не се притеснявам. Благодаря на всички които се опитаха да ми помохнат.
Каква е логиката уреда на таблото да показва грешно БЕЗ да е повреден![]()
Отделно едва ли ще откриеш кола която да и се включва перката при 83градуса![]()
Има логика в това което казваш братле.Аз слагах разни диоди по киломертража,боядисвах му стрелките и т.н. Може тогава да съм уцопал нещо. Най-накрая ще взема да сменя термостата и датчика на перката и да видим дали ще има някаква промяна. (иначе бързо започва да духа топло)
- дзвера
- Регистриран на: Сря 07 ное 2007 9:21
- Автомобил: ford escape
- Местоположение: отвъд голямата локва
1/имаш ли парно на голфа
2/както е така загряла 73 градуса и пипнеш долния маркуч, трябва да е много топъл, но по малко от горния
3/кога реши че има нещо за смяна/ремонт
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
По евтино е да караш така,щом нямаш никви оплаквания.А ако замериш темп. може би с тея пари ще си купиш ново табло или темп. датчик,или ще свалиш да си оправиш таблото----не зная без замерване
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Какво общо има темата с раздела?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
lubopa4kata
- Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
- Местоположение: lom
термостата не затваря добре,поздрави
