Голф 3 АБУ бензин в маслото
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Нед 16 дек 2012 20:05
Колата е Г3 1.6 абу 75кс 93-94г газ/бензин .
Днес видях че нивото на маслото ми се е вдигнало с 2 пръста и мирише на бензин :shock
Под капачката пък имах майонеза но до колкото разбрах от четеното до сега разбрах че е нормално.
На самата щека маслото си е тъмно и изключих възможността да е влязъл антифриз.
От няколко дни имах и проблем с паленето сутрин.
Смених свещите но тази на първи цилиндър беше омазана с много масло (вътрешната част). Проблема с паленето сутрин почти намаля.
Искам да попитам къде да търся проблема :?:
Как е влязъл бензина там и как да я оправя.
Предполагам сега и маслото трябва да се смени ?
my heart iS iCe
Re: Голф 3 АБУ бензин в маслото
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 16 дек 2012 20:18
На първо време, запали колата и я покарай, може и на място да я оставиш да поработи, докато пусне перката, за охлаждане и ще се изпари бензина!
Явно има проблем с автоматичния смукач, не знам как точно, но блъска бензин в маслото! Това го прави само при шофиране на къси разстояния!
А за цапането на свеща на 1-ви цилиндър, явно някоя от гумичките вече си заминава и пропуска масло. Трябва на пролет да ги сменяш около 100 лева е ремонта + гумичките!
Откарай колата на диагностика да ти покаже коя грешка или кой датчик се базика, да бута бензин в маслото!
