Поправка на гръмнали въздушни възглавници
kikata
Регистриран на: Съб 29 сеп 2007 20:57
Автомобил: vw passat b6
Мнениеот kikata » Чет 20 дек 2012 22:20
Става дума за Golf 4, 99г.
Преди време се ударих и предните две възглавници се отвориха.
Сега си взех здрави еъбеци(втора ръка) и се чудя дали сам не мога да си ги сложа.
Гледам се продават някакви устройства Airbag Reset Tool.
Някой ако го е правел, нека сподели в какъв ред се правят нещата.
:beer
GuLiVeR
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
Re: Поправка на гръмнали въздушни възглавници
Мнениеот GuLiVeR » Чет 20 дек 2012 22:51
Откачваш клемите на акумулатора разглобяваш старите чаршафи и монтираш новите чаршафи,след това закачваш клемите,и ти свети индикацията за еърбега на таблото,закачва се на компютър и някой които рабира ти оправя нещата,защото в компа на колата има регистрирано вече crash (катастрофа)
kikata
Мнениеот kikata » Чет 20 дек 2012 23:16
Това го знам, мисълта ми е в кога се закача този Airbag Reset Tool
GuLiVeR
Мнениеот GuLiVeR » Пет 21 дек 2012 8:43
Не съм запознат с това у-во
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Пет 21 дек 2012 11:46
Crash грешката може да се изтрие само със малко по-специален "кабел", различен от VAG-Com или са така нареченият Resset tool
kikata
Мнениеот kikata » Пет 21 дек 2012 11:56
Dobromirski написа:Crash грешката може да се изтрие само със малко по-специален "кабел", различен от VAG-Com или са така нареченият Resset tool
Да колега, точно така е.
Аз съвсем случайно попаднах на тези устройства, но в Бг ми искат над 100лв. за едно такова.
За това от тук: http://dx.com/p/vw-audi-airbag-reset-tool-black-114235
Идеята е дали някой е чистел грешки с подобно устройство и дали си заслужава?
Някъде прочетох, че по-добрия вариант е да се купи нова централа за възглавниците, а не да се поправя наличната. Като се замисля нова централа ще ми излезе златна, другия вариант да се свали от някой НЕкатастрофирала кола на части.
Честно казано не знам какво да направя, а не ми се иска да си правя втора жабка :banghead:
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Пет 21 дек 2012 18:03
Няма да правиш втора жабка споко :)
Намери някой в Пловдив, който се занимава с връщане на километражи .
Ако няма кабел, с който да префлашне EPROM-а през ОБД=то, то със сигурност ще има програматор за него. И провери това, за което ти говориш http://dx.com/p/vw-audi-airbag-reset-tool-black-114235 ,дали ще стане за твоята централа, защото не всички централи могат през ОБД-то.
kikata
Мнениеот kikata » Пет 21 дек 2012 19:11
Ами принципно се сещам за един човек от Пловдив, но тогава темата няма да е за "Направи си сам"
А за това устройство пише това: Works with all VW/Audi airbag sensors to year 2003
delian1978
Двигател: ALH 1999
Местоположение: Шумен/Габрово
Мнениеот delian1978 » Съб 22 дек 2012 19:56
Не искам да те отчайвам,но в повечето случаи при отваряне на еърбеците на Голф 4,заминава и самата еърбег централа.Аз имах подобни проблеми като купих моята кола преди 3 години и светеше лампата.Смених изгърмелите възглавници и се закачих да се ресетне компа и о изненада и централата предала богу дух.Така че първо провери с компа какви грешки е записал,преди да даваш грешни пари за софтуер,който няма да ти свърши никаква работа.
kikata
Мнениеот kikata » Съб 22 дек 2012 22:03
И при мене беше така. Като взех колата светеше лампата, но се съм се занимавал да я закачам, просто бях отписал еърбеците, но уви гръмнаха когато трябва.
След време я закачихме с един колега и той ми обясни, че грешката е била записана заради някакво разклонение за страничните възглавници, което се намирало под предните седалките.
Може би, най-добрия вариант за мене ще бъда да видя някоя 4-ка на части, но която не е катастрофирала и от там да си взема централа, а за еърбеците има някакви клипове по нета как се мерят дали за ок или не.
п.п А при покупка на нова(стара) централа дали ще има нужда от някакво прекодиране?
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Нед 23 дек 2012 10:05
Чувате ли се какво говорите ?!!! Няма такава централа, която да цитирам"изгори" при отваряне на калъфките ! :012:
Уффф, що ли се разправям... :banghead:
kikata
Мнениеот kikata » Нед 23 дек 2012 10:41
Е кой е писал "изгоряла централа"?
