Смяна на свещи-как?
- berbatov86
- Регистриран на: Пон 03 мар 2008 21:34
- Местоположение: СОФИЯ
Смяна на свещи-как?
Колеги искам да си сменя свещите на колата.Много ще съм ви благодарен ако се намери някой да ми обясни стъпките,по които да го направя.Колата е Голф 2 1.6 D
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Re: Смяна на свещи-как?
Много лесно,махаш лулите и ги отвърташ с подходящия инструмент,стягат се на 25 NM при теб или не много силно с едната ръка на тресчотката,палеца изпънат на основата и прикарваш с четирите пръста само,ако нямаш динамометричен ключ.Друго няма,много проста операция,да не прецакаш резбите само не се стяга много силно както казах вече.
- popeye
- Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
- Автомобил: bmw
- Двигател: DGEB
- Местоположение: USA
lion_heart002 написа:Много лесно,махаш лулите и ги отвърташ с подходящия инструмент,стягат се на 25 NM при теб или не много силно с едната ръка на тресчотката,палеца изпънат на основата и прикарваш с четирите пръста само,ако нямаш динамометричен ключ.Друго няма,много проста операция,да не прецакаш резбите само не се стяга много силно както казах вече.
май става въпрос за подгревни
ако не си сменял до сега по-добре недей. За около час работа е ключета 8 и 12 и евентуално гинеколог за 1-ви и 2-ри цилиндър
- berbatov86
Не съм сменял сам до сега,а и не мога да запаля колата,за да я закарам до сервиз.Но имам желание да се опитам да ги сменя.Един приятел ми каза,че няма да мога да ги сменя всичките сам.И какво в този случай означава гинеколог?
- samo_pechka
Мн е труден достъпа до свещите дето са зад ГНП-ето . Аз съм практикувал този начин и е успешен. Махаш тръбичките на дюзите и маркучетата им. Така вече се работи доста по-лесно.Имал съм случай и дюза да махам - berbatov86
Ще се радвам ако някой,който си е сменявал свещите да ми обясни точно в детайли как стават нещата.Може и на ЛС
- levonik
- Регистриран на: Пон 15 авг 2005 19:58
- Автомобил: T3 Caravele D
- Двигател: CS 1985
- Местоположение: Балчик
Честита Коледа!
Ако някой знае действително елегантен начин да се сменят двете подгревни свещи под помпата, да споделя моля и то не само на ЛС! Тази операция и аз я правих и се озорих яко. Хората мечтаят за още 5 санта на онази си работа, а аз мечтаех за два пръста с по 2 сантиметра по дълги. Елементарна работа, а ми отне точно 3 часа за отвиване на гайките, сваляне на захранващата шина, замерване на всички и смяна на втората, най-нахаканата.Сваляне на тръбичките към дюзите, изместване по оста й на помпата не са ли много рисковано начинание?Весело посрещане на Новата 2014!
- samo_pechka
- levonik
- Двигател: CS 1985
Това е първият дизел, който карам и умирам от страх с тази арматура. Но ако и следващия път се изправя пред този ужас, може и да се реша на частични демонтажи.
Весели празници!
Весели празници!
- vinixxx
- Регистриран на: Пет 31 юли 2009 11:52
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
хаха аз даже ги смених свещите без да свалям тръбичките на дюзите,а ми беше за първи път.
начи ставам за гинеколог
