почистване на рефлектори Голф 3
svetliosabev
Регистриран на: Сря 16 мар 2011 18:59
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1Z 1995
Местоположение: V.Tyrnovo
Мнениеот svetliosabev » Чет 24 яну 2013 23:36
Здравейте ,колеги!
Закупих двусекционни фарове HELLA с визия на МК4 за 3-ката ми,но са държани без капаците отзаде и по рефлекторите е полепнала много прах.Пробвах с въздух под налягане(разглобени,без стъклата),но почти не се изчисти и спрях до там.С какво мога да ги изчистя без да ги съсипя?
Благодаря предварително!
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Re: почистване на рефлектори Голф 3
Мнениеот vucata » Чет 24 яну 2013 23:55
Веро и вода....киснеш фара в кофата с водата и верото, вадиш, клатиш после плакнеш хубаво....като се махне всичката пяна, взимаш дестилирана вода и пак плакнеш да не остане варовик от чешмяната вода....взимаш сешуара и яко продухване докато не изсхне, за всеки случай ги остави до радиатор, печка- все тая и тогава ги слагай
svetliosabev
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1Z 1995
Мнениеот svetliosabev » Чет 24 яну 2013 23:58
:aaaaa Егати бързия отговор!!!
Благодаря!!! :bowdown
freshenero
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:44
Автомобил: Sharan
Двигател: ADY 2000
Местоположение: КаНдахар-КюстеНдил
Мнениеот freshenero » Чет 24 яну 2013 23:59
Накъсваш една малка гъба за съдове на възможно най-малки парченца,пръскаш малко обезмаслител и някакъв препарат за съдове.Сипваш вода,запушваш дупката с ръка и клатиш енергично.Само не прекалявай с препарата,че има да се пенииии.И се молиш да не са тръгнали да горат рефлекторите,че е възможно да изпаднат и парчета от тях.Но това не зависи от начина на миене,просто,ако не са в ред,щеси покаже.Успех.
golf101
Регистриран на: Чет 15 дек 2011 18:42
Местоположение: Svishtov
Мнениеот golf101 » Пет 25 яну 2013 20:28
А колега можеш ли да ми кажеш как ги отвори понеже аз имам същите фарове, но ме е страх да ги отворя да не ги повредя.
vucata
Мнениеот vucata » Пет 25 яну 2013 20:52
Как така да ги отвориш? Какво имаш предвид ?
Ако искаш да махнеш стъклото, става само със сешуар за горещ въздух и макетно ножче. Нагряваш хубаво, като гледаш да не почва да се топи пластмасата, дълбаеш между стъклото и кутията на фара и така докато почне да се отмества. Аз първо изрязах с макетния нож малко от силикона после със тънка отверка подмушвах и избутвах стъклото. Ти си преценяваш ще се справиш
svetliosabev
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1Z 1995
Мнениеот svetliosabev » Пет 25 яну 2013 22:46
Колегата много подробно е обяснил,само дето вместо сешуар,ползвах пистолет за топъл въздух (от тия най-евтините) и помощ с отверката.Успех,не е трудно.
vucata
Мнениеот vucata » Пет 25 яну 2013 23:43
Аз на пистолета му викам сешоар :mhihi
jero82
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 23:25
Автомобил: BORA 2.0 115 hp
Двигател: APK
Местоположение: sofia/silistra
Мнениеот jero82 » Пет 07 фев 2014 19:39
съкън..... само обезмаслител недей ползва,че ще видиш как покритието на рефлектора си отива безвъзвратно :scare3
mitaheto
Регистриран на: Чет 17 мар 2011 20:43
Местоположение: varna
Мнениеот mitaheto » Вто 20 яну 2015 16:04
Аз също имам проблем левия фар жълтее не виждам.ако го измия ще помогне ли.
vucata
Мнениеот vucata » Вто 20 яну 2015 22:02
Кое жълтее? Стъклото или рефлектора...ако е рефлектора и е жълт май е приключил с покритието.
