Ремонт на превкл. механизъм ск. кутия 02J
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Пон 28 яну 2013 22:10
Имате проблем със превключването на скоростите и карате Г4 със 5-степенна кутия 02J.
Ето го решението:
Тъй като механизма на скоростния лост е толкова гениално-просто направен, единствения проблем който може да има е в превкл. механизъм на самата скоростна кутия.
Сменят се точно четири неща на стойност 24лв. и то оригинални от Порше.
Парт номерата на необходимите части:
02А 311 648 С
02A 301 227 M
02A 301 320 B
1K0 711 699
1. Разкачат се жилата на скоростния лост от към кутията.
- ако сте преди 2002г. са на шарнирна сглобка
- ако сте след 2002г. има скоби които трябва да се махнат за да се откчат жилата.
2. Механизма се държи за скоростната кутия с 2бр. М8 болта. Махате ги и с леко почукване вадите механизманагоре.
!!! много е важно скоростната кутия да е в неутрално положение преди да извадите механизма!!!
След като извадите механизма трябва да изглежда ето така:
3. Разглобяването на самия механизъм е елементарно няма да обяснявам как. Важното е добре да го почистите от ръжда и изпаднали съчми от разпадналлия се лагер!
4. Маха се с плоска отвертка семерингата от към жилата.
5. Тънката част е избиването на лагера през който минава оста на превключващия механизъм. Аз го избих като направих малки прорези откъм семерингата от горната част и бой с чук и секач.
!!! внимателно с ударите да не спукате алуминиевата част !!!!
- ето снимка на необходимите части (виждат се номерата) и подготвената чалуминиева част за с глобяване
6. След избиване на лагера мажете леко с грес и набвате новия лагер:
7. Слага се новата семеринга с леко почукване:
8. На оста се нанизва гуменото уплътнение и механизма се сглобява по обратния ред.
9. Монтирате на ск. кутия и регулирате жилата.
Честито!
Радвате се на префектно прежключване на скоростите :thup
П.П.
Жокер - какво следва след това?
Това ще го опиша в нова тема като му дойде времето 18+
Последна промяна от aradovanov на Пон 19 май 2014 18:33, променено общо 2 пъти.
rascal1
Регистриран на: Пон 06 сеп 2010 17:42
Автомобил: golf
Двигател: afn
Местоположение: софия
Re: Ремонт на превкл. механизъм ск. кутия 02J
Мнениеот rascal1 » Сря 30 яну 2013 0:45
Здравеи колега за карам голф 3 дизел механизма е почти същия имаш ли представа дали и за него има такива комплекти за смяна
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Сря 30 яну 2013 6:12
Лагера и семерингата са еднакви.
ggnngg
Регистриран на: Вто 26 апр 2011 12:55
Местоположение: Targovishte
Мнениеот ggnngg » Пон 19 май 2014 10:38
Чакам частите и . ще пиша после за ефекта
Последна промяна от ggnngg на Пон 19 май 2014 14:11, променено общо 2 пъти.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пон 19 май 2014 10:51
За 6-степенните кутии на Г4 нещата подобни ли са или принципа на работа при тях е различен, Иначе много голямо БРАВО за желанието и старанието да се опишат всички стъпки по ремонта на кутията ( механизма ) :bowdown :bowdown :bowdown
Последна промяна от hvp800 на Пон 10 юли 2017 16:21, променено общо 1 път.
skydiver_pd
Регистриран на: Съб 17 дек 2011 14:47
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: 1z 95
Мнениеот skydiver_pd » Пон 14 юли 2014 18:05
Тази част 1K0 711 699 за голф 3 e различна - другите са същите !
Най-голямата покупна част от 4-те на снимката ли е това 1K0 711 699 ?
В Порше-София днес, тази част излизаше под скоростния лост в купето, а не на избирача върху скоростната кутия :confused
Та въпроса ми е, къде е мястото на този детайл (на снимките не се ориентирам, имам и свален и рзглобен избирач за голф 3 и не видях там нещо подобно) , дали не бъркам детайла или двата избирача имат разлика, кои е парт номера в скоростната кутия ,която е 02А за TDI модела ASD за голф 3 ако и там има подобен детайл ?
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Вто 15 юли 2014 7:10
1K0... не е за избирача, а за скоростния лост в купето.
На нея "лагерува" скоростния лост.
Повече инфо:
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?5334474-Drivetrain-Bushing-Mount-Compendium
skydiver_pd
Двигател: 1z 95
Мнениеот skydiver_pd » Вто 15 юли 2014 23:49
Благодаря за отговора, сега вече ми стана ясно.
Предполагам и на 02А скоростната кутия е на същия принцип лоста в купето - само парт номерата на часта са различни.
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Сря 16 юли 2014 8:34
Ншщо общо нямат.
m_grigorov1
Регистриран на: Съб 05 окт 2013 12:25
Мнениеот m_grigorov1 » Нед 31 май 2015 0:38
Как мога да поръчам тези части? Или трябва да се ходи на место?
skydiver_pd
Двигател: 1z 95
Мнениеот skydiver_pd » Пон 01 юни 2015 19:00
Обади се по телефона и питай за да не се разкарваш напразно, след това ако имат наличност отиваш и си ги взимаш.
metojoor
Регистриран на: Съб 30 май 2009 12:37
Автомобил: scirocco mk2 polo 6N
Двигател: AGU AEX T
Местоположение: София,Кривина
Мнениеот metojoor » Сря 03 юни 2015 22:17
Каква е уловката в смяната и на скоростния лост с жилата и от какво са?
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Чет 04 юни 2015 5:55
Колега, това е положението при изключена от скорост или заключеното положение на механизма за настройка на жилата (с кривото черно лостче отстрани)? :love.vwclub
m_grigorov1
Мнениеот m_grigorov1 » Пет 05 юни 2015 23:53
А къде трябва да гледам, за да разбера каква ми е скоростната кутия? Под маншона на скоростния лост или отдолу при превключвателния механизъм?
nuri_3556
Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
Автомобил: Golf 3+golf 4
Двигател: AEK 1995+AGU 250+
Местоположение: Устина
Мнениеот nuri_3556 » Чет 01 сеп 2016 14:05
А тази пластмаса където играе роля на релса откъде може да се поръча?
