Passat b3 смазване на моторчето за чистачките
- m0v3r
- Регистриран на: Чет 19 апр 2012 14:11
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: EZ 1988
Колеги, някой има ли снимков материал как се разглабя и смазва това чудо, че на мойта много скърцащ звук вадят чистачките и дразни. Първоначално си помислих, че самите гуми на чистачките ми са твърди и при триенето с джамеца издават тоя звук, но явно не е от тях, а от моторчето.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Passat b3 смазване на моторчето за чистачките
Или от механизма?
- m0v3r
- Двигател: EZ 1988
Iezekil написа:Или от механизма?
Може би, но със сигурност не е от самите чистачки както смятах. Питам тук за да съм сигурен какво точно правя, че тия моторчета като гледам не са малко пари и не ми се иска да го разваля.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Ами питай тогава търсачката,в темата за Пасат/или тук беше/ има снимки на механизма,разглабяне и смазване.При нас направо блокират в един момент от мизерията по въртящите елементи.Ти за по-сигурно си откачи механиката от моторчето и пробвай така,за да си сигурен от него ли е.
- m0v3r
- Двигател: EZ 1988
Иначе да уточня, че чистачките не ми насичат нито пък се движат по-бавно. Просто издават гаден скърцащ звук.
pri6aleca
- Регистриран на: Сря 27 окт 2010 17:50
- Местоположение: jambol
най-4есто проблема е в бронзовите втулки на рамената на 4иста4ките,а не в мотор4ето
