ЛЕД Осветление в дръжките на вратите отвътре в Голф 4
- Stoyanov_Vw
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: 1.9 TDI AHF
- Местоположение: Bourgas
Re: ЛЕД Осветление в дръжките на вратите отвътре в Голф 4
Колега ако желаеш да си остане оригинално, просто потърси 2,5мм диоди
Това с диоди SMD го пробвах и не светнаха :( странно как светят тук. Освен диода да е бил прецакан ама тествах с няколко и не стана нищо :(
А тези 2,5мм на какъв волтаж са? Че има по магазините 3волта и не знам да връзвам няколко или това малкото резисторче, запоено на едното краче оправя цялата работа.
Edit:
Оправих се, явно бяха доста прецакани диоди в партидата, която съм взел.
Смених ги пак и всичко тръгна, мерси.
Това мисля да поръчам. Гледам на 5V
100pcs/lot 3mm Round red Super Bright Light Light-emitting diode Bulb Led Lamp New
http://www.aliexpress.com/item/3mm-Round-red-Super-Bright-Light-Light-emitting-diode-Bulb-Led-Lamp-New-1000pcs-lot/1879691144.html
Edit:
- Регистриран на: Чет 15 фев 2018 21:27
delian1978 написа:Кабелите които ти трябват са кафяв за минус и сив със синя лента за плюс.Така ще светят заедно с таблото и ще се регулират.
здравей колега искам да питам дали няма да натовари схемата ако сложа на тези кабели които казваш лед осветление при краката така че като включа на габарит от ключа за фаровете хем ще може да се регулират
- Duke_BG
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
- Автомобил: GOLF 4+BORA
- Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
- Местоположение: Бургас
1 Ком резистор ако не искаш да ги сменяш всяка седмица.
може да се вземе от копчето на ел стъклата
само не разбрах зашо ти трябваше да слажаш лед лента -така както си го направил особенно след като си увил останалите диоди скоро ще изгорят и ще спре да свети - лед лентите са предвидени да се охлаждат в алуминиеви лед канали.
по-добрия начин за мен е съпротивление, нормален светодиод (3 или 5 мм) и декоративна втулка за него
тази е само примерна има всякакви
