Монтаж на парктроник - 2 въпроса
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Съб 04 май 2013 15:11
Колеги, намислил съм да си сложа парктроника на Пасата. Става дума за Б5.5, комби. Парктроник вече си купих, но в упътването пише да се монтира на височина 45-60 см. Въпросът ми е, дали ще работи нормално ако го сложа на височина 37см. Идеята ми е да го монтирам в черната част на бронята, където не е лакирана. Иначе трябва да си лакирам сензорите със спрей. Черната част от бронята е със силен наклон надолу, но за сметка на това с пактроника дойдоха 3 комплакта адаптери, вкл. за такива големи ъгли, така че в крайна сметка сензорите ще могат да гледат нагоре..
Втори въпрос: Къде се намира "истинската" броня на колата (в смисъл дебелата стоманена греда, която е под бронята)? Има ли риск като пробия дупките за сензорите да се окаже, че заради въпросната греда няма място за тях?
Благодаря за помощта ;)
my heart iS iCe
Re: Монтаж на парктроник - 2 въпроса
Мнениеот my heart iS iCe » Съб 04 май 2013 15:47
Колега, ако мислиш, че можеш да монтираш парктроника, без да свалиш бронята, няма да стане!
Сваляш бронята, мериш дупчиш и преценяваш.
Според мен няма да има проблем, да сложиш датчиците, в долната част на бронята. Но има вероятност, да те заблудят, защото долната часте е една идея малко по-навътре, а горната част по-навън. Ако не си перфекционист и не те бърка, че ще лъже с някой сантим слагай смело!
icefire
Мнениеот icefire » Съб 04 май 2013 16:10
На Бората си вече сложих парктроник без да свалям бронята, само че за нея знаех предварително къде е гредата отвътре. Само че тя е седан и там има една черна лайсна на супер удобно място за сензорите.. Та за това сега ме вълнуват тия въпроси при пасата..
Иначе си прав напълно за това, че долната част на бронята е по-навътре, само че той така или иначе от 30 до 0 см все пищи еднакво, просто в моя случай че е примерно от 25 см до 0.. все тая :drunk
siso_k
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
Автомобил: 1999 VW Golf
Двигател: AKL
Местоположение: Ветровития град
Мнениеот siso_k » Съб 04 май 2013 16:36
Колега, щтракни някоя снимка докато го слагаш - ще е полезно :th_up
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 07 май 2013 10:49
icefire написа:Втори въпрос: Къде се намира "истинската" броня на колата (в смисъл дебелата стоманена греда, която е под бронята)? Има ли риск като пробия дупките за сензорите да се окаже, че заради въпросната греда няма място за тях?
Не може да няма някой друг такъв Пасат с монтиран парктроник - ролетка и имерваш
icefire
Мнениеот icefire » Вто 07 май 2013 17:55
Ми около нас няма.. Аз пък си мисля, че не може никой оит форума да не е свалял задната броня.. Нека сподели къде точно е гредата колко място има до пластмасата..
Kostiev
Регистриран на: Сря 01 май 2013 15:43
Автомобил: s shofior
Мнениеот Kostiev » Сря 08 май 2013 6:20
Ако го монтираш под посочените височини, започва да хваща бордюри, камъни, боклуци по улицата и други неща, които са много ниско долу по земята. Пищи и когато колата е под лек наклон, защото засича земята и е дразнещо. Казвам ти го от опит, на мен така ми го бяха монтирали ниско на едно АУДИ (пак долу на черното под боядисаната част на бронята) - не е готино.
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 08 май 2013 11:00
icefire написа:Ми около нас няма.. Аз пък си мисля, че не може никой оит форума да не е свалял задната броня.. Нека сподели къде точно е гредата колко място има до пластмасата..
Ако мерна някой докато ме разхожда кокера, ще направя снимка.
delian1978
Двигател: ALH 1999
Местоположение: Шумен/Габрово
Мнениеот delian1978 » Чет 09 май 2013 14:10
Няма проблем да се монтира в черната пластмаса на бронята.Моят е сложен точно там и си хваща много добре.Относно гредата,ами тя е на почти същото място като при Бората,така че няма да ти пречи.
icefire
Мнениеот icefire » Нед 12 май 2013 16:58
Сложих го :)
На около 2,5 см под ръба на бронята, само че по-ниско от това вече би било проблематично. Отдолу има стиропор, който явно служи да предпазва бронята от спукване при слаб удар. Стиропорът се пробива лесно, кабелите минават през него и готово. Модулът го крепнах в багажника, в пространството вдясно (където е оригиналната аптечка).
vladini
Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 9:37
Мнениеот vladini » Нед 12 май 2013 18:33
icefire написа:но за сметка на това с пактроника дойдоха 3 комплакта адаптери, вкл. за такива големи ъгли, така че в крайна сметка сензорите ще могат да гледат нагоре..
Колега,търся такива адаптери.Да знаеш,дали се продават отделно?Че,при мен парктроника хваща и поникнала трева. :mhihi
icefire
Мнениеот icefire » Пон 13 май 2013 21:09
Аз за съжаление също не съм виждал отделно да се продават.. може да пробваш да си ги направиш :)
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 11 сеп 2013 11:23
icefire ако може 1 снимка, че ми се налага да монтирам на седан Б5 на синчето
icefire
Мнениеот icefire » Сря 11 сеп 2013 19:24
Здравей, утре ако не забравя ще щракна една снимка като излизам за работа. Иначе ги монтирах на такава височина (използвах долната снимка за модел):
http://www.passatworld.com/forums/attachments/b5-garage/9732d1368305101-parking-sensors-installation-volkswagen_passat_3.jpg
При мен са също на около 2 см от ръба на бронята. В никакъв случай не ги слагай по-ниско, защото ще имаш проблеми с металната броня отдолу.
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 12 сеп 2013 19:23
:mhihi аз нямам проблеми с парка на рибата.
