Заключване на вратите след запалване на автомобила
- faint
- Регистриран на: Вто 23 май 2006 23:40
Преди 2-3 дни се возих в 1 бмв, което по "default" като запали колата и се заключват вратите(и съответно като изгаси... се отключват)... та въпроса е дали някой знае как може да се реализира това (по най-лесния възможен начин
- patzo
- Регистриран на: Чет 06 юли 2006 21:29
при мен, алармата поддържа нещо такова, но не съм го направил на автоматично заключване.. просто като запаля колата и като натисна копчето за активиране на алармата.. ми заключва всичко, а като натисна за отключване .. отключва разбирасе
но е хитро, а пук ми е удобно.. при ключовете... но не го използвам, не виждам смисъл
- FELIPE
- Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
- Автомобил: VW Bora 2002
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Асеновград
Описаното действие ''заключване при гасене и обратно" е функция на алармата и стига колата да има централно + аларма с тази функция се получава.
Ама е кофти,общо взето всички такива функции не ги бива...моята я бях направил да се заключва сама 15 сек. след като сляза от колата(неработещ двигател)...затваряш вратата,тя казва пиу,брои до 15 и заключва.
Да ама се активира и при отв.и затв. и на другите врати-спираш да оставиш жената,загасяш двигателя,тя слиза,алармата прави пиу и след малко те заключва вътре
...или пък гасиш и отиваш да затвориш вратата на гаража...пиу
и бягаш защото ключовете остават вътре.
Изобщо такива нововъдения трябва внимателно да се обмислят..в момента наблюдавам един доста неприятен страничен ефект на зумера за забр.светлини-направен е както трябва,но ако искам да си светна с габаритите по тъмниците сутрин и вечер трябва да запаля и двигателя
...иначе пищииии
- Ivo_Dinkov
- Регистриран на: Вто 28 дек 2004 10:54
- Автомобил: Audi Quattro Turbo
- Двигател: BGB
- Местоположение: София/Плевен
- Ludia
- Most Wanted
- Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
DragoGT написа:това е ужас да знаеш
моята кола беше така
ужас ужас ако искаш да оставиш някой на светофар или нещо такова
трябва да спираш да гасиш
ако искаш да излезеш от колата за малко пак гасиш ужас
качвам се -> контакт->изключвам имобилайзера->паля, колата се заключва.Натискам копчето на алармата->колата се отключва,който ще слиза,слиза, който ще се качва се качва
няма гасене на двигатела
fisheka
- Регистриран на: Нед 18 юни 2006 13:22
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1995
- Местоположение: Usa
Re: Заключване на вратите след запалване на автомобила
faint написа:Преди 2-3 дни се возих в 1 бмв, което по "default" като запали колата и се заключват вратите(и съответно като изгаси... се отключват)... та въпроса е дали някой знае как може да се реализира това (по най-лесния възможен начин)
DragoGT написа: това е ужас да знаеш
На BMW-то като дъпнеш ръчката от вътре да отваряш и се отключва пускаш я и после си отваряш.Поне на Е36 cope е така
,особенно на двойките!Според мен не си струва,ако желаеш да заключиш вратите отвътре може да ползваш бутона за вкл. на алармата,при запален двг. ще заключи само вратите
