Passat B3 - Задни колони (елипси) в комбито
- holi_jolie
- Регистриран на: Вто 14 сеп 2010 16:59
- Автомобил: Golf 4 1600 16v
- Двигател: AZD 2001
- Местоположение: Мездра
Здравейте колеги, от доста време ми се върти една идея в главата а именно задни колони в пасата. Реализирах я и ето какво се получи: Дано да съм бил полезен на някой!!!
- Прикачени файлове
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: Задни колони в комбито-пасат б3
Много добре е станало
- dishata
- Регистриран на: Чет 13 ное 2008 20:59
- Автомобил: SEAT IBIZA
- Двигател: AHU
- Местоположение: Лом
Екстра е колега.Идеята си я бива.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Станало е екстра, но това винаги е нож с две остриета. Сега като се минава през неравности и тоя тежък талашт ще вземе да подскача и за нула време ще разбие пластмасите отстрани и щората ще вземе да пада в багажника.
Danailov
- Регистриран на: Вто 07 сеп 2004 19:04
- Автомобил: VW PASSAT B4
- Двигател: ABF
Браво колега
. Аз това си го направих преди около 2г и до сега нямам нищо разбито.Карай си колата и си слушай музиката с удоволствие
.- holi_jolie
Ами станало е доста здраво и едва ли ще се разбие но с времето ще си покаже.Иначе свири доста прилично,останах доста изненадан от саунда който се получи направо много се кефя
- dinkonikolaev
- Регистриран на: Сря 25 юни 2008 16:58
- Автомобил: VW Golf 2 GTI Golf 3 Variant
- Двигател: PF AAM
- Местоположение: Нова Загора
Това е перфектният вариант за колони в комби.Преди доста време и аз мислих да правя нещо подобно но все още не мога да се реша да си съсипя щората
- Lut_fen
- Регистриран на: Пет 08 авг 2008 10:14
- Местоположение: Хасково
Проекта е супер!!!
Но при мен не може да се направи буфера ми пречи под кората
Но при мен не може да се направи буфера ми пречи под кората -
Danailov
- Двигател: ABF
Lut_fen написа:Проекта е супер!!!Но при мен не може да се направи буфера ми пречи под кората
Може колега може. Има два варианта. При единия вариант махаш буфера.В другия променяш кутията на буфера - аз така направих.
- Dk4
- Регистриран на: Пет 01 юли 2011 19:16
- Автомобил: Vw Golf mk3
- Двигател: 1.9 TDI 1z 1994
- Местоположение: Kostenec
Колега идеята е супер и аз ше го направа тоя номер браво за идеята
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Има и друг вариант.
http://pasmi.snimka.bg/tuning/ton-kolona.488208.18056383
П.П Ако някой има интерес,Брат ми си продава неговата!За инфо на Л.С!
k1ngs123
- Регистриран на: Сря 27 апр 2011 23:31
- Автомобил: Passat B3
- Местоположение: ruse
Супоер е станало. Аз скоро я свърших същата но нямам снимки имах два гопворителя една дъска и малко кече и стана супер направих го обаче да се крие под кората за по глояма сигурност (да не се опекат от слънцето снимки ще приложа скоромоята каса е от долу и по ирония на съдбата или на късмета пасна идеално (не провисва) а за свиренето - няма нищо общо това наистина е наи добрия вариянт за звук в комби какво ли не мислох и сега остава да сложа говорители на предните и задните врати и ероятно още един усилвател но засега са само мечти
само напред
- ангелчо77
- Регистриран на: Нед 06 мар 2011 19:26
- Автомобил: Passat B3 Variant
- Двигател: RP 1990
- Местоположение: ловеч
Да благодаря на автора на темата,има бира от мен.Стана много добре,а звука е изненадващ,направо не очаквах такова звучене.Снимки не са нужни,всичко е по описания от автора метод.
