Сваля ли се задното прозорче?
- tubleron
- Регистриран на: Чет 03 фев 2011 10:34
- Автомобил: Golf 3 1.8 75ks
- Двигател: AAM 1992
Здравейте колеги,тези дни ще затъмнявам прозорците и искам да Ви питам някой знае ли как се сваля малкото прозорче на задната врата на Голф3?
- refresh4o
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
- Автомобил: VW POLO B5188PP
- Двигател: AEX 1996
Re: Сваля ли се задното прозорче?
не ги сваляй изобщо ако питаш мене
- tubleron
Ами в такъв слу4ай,не питам тебе Колегаrefresh4o написа:не ги сваляй изобщо ако питаш мене
- kr86
- Регистриран на: Сря 20 окт 2010 22:43
- Автомобил: Golf mk2
- Двигател: 1.6 automatic 1984 year
- Местоположение: софия
Под уплътнението на релсата, която разделя малкото стъкло от голямото има болтчета.
- simo
- Регистриран на: Вто 04 окт 2005 0:28
- Автомобил: VW Passat B2 1986
- Двигател: DT 1600
- Местоположение: Бургас
Ако е същото като на Пасат Б2, щи кажа, ама...
После ще разбереш защо refresh4o те съветва да не ги сваляш.
Като свалиш кората, ще видиш долното болтче на релсата, която разделя големия от малкия джам, май беше за ключе 10 (същото като на механизмите за стъклата).
Интересното е в горния край на релсата. Там имаш винт за яка кръстата отвертка - и след като го свалиш, започва бутане надолу, усукване, завъртане на тая релсичка (внимавай да не я надереш [много]) и много псувни, докато излезе.
Пази уплътненията при сваляне и слагане - за да измъкнеш самото стъкло, искат много дърпане, а се късат много лесно. Прави го на слънце, за да са по-еластични.
Да не забравиш, че същия х*й те чака и при сглобяването
(Пиша по отдавнашни спомени; ако някой колега е с по-прясно и по-вярно ноухау, да казва
Успех!
)Успех!
- tubleron
Благодаря на всички за съветите
- topgun1
- Регистриран на: Нед 25 ное 2007 21:28
- Местоположение: Разград
колега ако още не си пробвал както казва колегата има едно малко болченце за кръстата отвертка в горния десен ъгъл на големия прозорец вътре в уплътнението развиваш го пускаш големия прозорец в най-долно положение като го развиеш от машинката след като си свалил прозореца изваждаш уплътненията на големия прозорец така, че да можеш да наклониш горния край на релсата към големия прозорец, а от доло релсата влиза на едно чопче накланяш я и издърпваш и тя излиза след това избутваш малкото прозорче заедно с уплътненията в посока големия прозорец там рамката на вратата е по-широка и малкото прозорче излиза без никакви проблеми. Ако имаш грижи питай
