Огледала с прибиране за голф мк4, бора, пассат б 5.5(за коли с 1С0 комфорт модул)
Golf4V6
Регистриран на: Вто 08 май 2012 13:11
Автомобил: VW Golf mk4 V6 4motion 2000
Двигател: 3.2 BFH 2003
Мнениеот Golf4V6 » Нед 18 дек 2016 12:47
Отдавна исках да си подкарам огледала с прибиране. Колата ми е 2000г, 2 врати, и е с километраж иммо3 и за да ми показва отворени врати , капак трябваше да премина от 1j0959799ah към 1c0959799b комфорт модул( http://uk-mkivs.net/topic/58564-how-to- ... or-system/ ). Със смяната на комфорт модула се сменят и моторчетата за стъклата. То ест огледалата трябваше да ги монтирам след като сменя комфорт модула защото прибирането се управлява от моторчетата. Моторчетата трябва да са от кола с прибиране на огледалата или ако не са трябва да се извади платката и да се добавят чип TLE6208-3 + кондензатор SMD 10uF
След като се добавят чипа с кондензатора функцията трябва да се активира с vds-pro
(за програмата vds-pro viewtopic.php?f=11&t=225590&hilit=вдс+про ,
46 -comfort, логин 19283, 27 - eeprom (serial) write
Memory Address - new value
ляво
08223— 159
08268— 159
08313— 159
дясно
12319— 159
12364— 159
12409— 159
Добавят се по 2 кабела от моторчето към огледалото от всяка страна
т12 е буксата за огледалото
т29 е буксата за моторчето
ляво
T12/1 --> T29/13
T12/2 --> T12/8
T12/3 --> T29/9
дясно
T12a/1 --> T29a/16
T12a/2 --> T12a/8
T12a/3 --> T29a/26
След това е нужен само джойстик за огледала с прибиране
Микроключето в стойките на огледалата не съм го монтирал, просто го отрязах и изолирах кабелите. То е нормално затворено и когато не е натиснато функцията не работи(по точно огледалата винаги ще са прибрани ако микроключето не е натиснато)
Това са мойте огледала. Трябваха ми 150мм затова сглобих 1 комплект от японски огледала с прибиране от голф 4 125мм(две малки) и обикновенни без прибиране 150мм. Като ползвах стойките от обикновенните огледала с лява диреция(японските са за дясна дирекция макар и да са от голф 4) . Огледала с прибиране за голф 4 стават от пасат б 5, сеат леон, шкода супърб. като се ползват стойките от голф 4.
И едно клипче
Последна промяна от Golf4V6 на Пон 19 дек 2016 17:34, променено общо 1 път.
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Re: Огледала с прибиране за голф мк4, бора, пассат б 5.5(за коли с 1С0 комфорт модул)
Мнениеот deversant » Нед 18 дек 2016 14:40
А сложи ли им микроключето от долната страна,и пин за ограничаване против обръщане на обратно?
Ти ли разпробива стойките,за да сложиш микро ключетата?
Golf4V6
Мнениеот Golf4V6 » Нед 18 дек 2016 15:10
Без микроключета съм. Отрязани са. Стойките ми имаха подготовка за микроключета(от ел огледала ппц имат).
Микроключетата на голф 4 и на леон са на различни места . Имам оригинални от голф и от леон. Микроключето е нужно за да се наместят ако са били разместени ръчно.
разгледах снимките ти. стоперите си ги имаше.
от едната страна дупката е както е на снимката , а от другата там където съм отбелязал със стрелката
Golf4V6
Мнениеот Golf4V6 » Съб 28 яну 2017 21:56
Не препоръчвам огледала с ел прибиране да се сгъват ръчно. Иначе от завода са направени така, че да могат да се прибират и ръчно . Но тъй като метала е 15-20 годишен, ви е гарантирано след време пъпките на шайбата да се скъсат, както на снимката, и вече винаги ще си ги прибирате ръчно.
