Здравейте,
Смених си задните стопове на Голф 3 и сега като вали ми се пълни багажника с вода. Самият стоп има и лека пукнатина и се запотява, но не влиза от там водатя, а някъде от уплътненията. Дайте някаква добра идея как да уплътня. Първо се сетих за силикон, но със сигурност има колеги, които са се справили и по друг начин.
Влиза вода от заден стоп на Г3 - Как да го оправя?
- push
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 21:42
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
Re: Влиза вода от заден стоп на Г3 - Как да го оправя?
Да не си пропуснал да сложиш уплътненията на стоповете
azrod
- Регистриран на: Сря 07 апр 2010 22:42
- Автомобил: Passat B3 Variant
- Двигател: 1.8mi AAM 1993
- Местоположение: Асеновград/ Пловдив
Или ако колата е удряна има и случай на калпави тенекеджии дето не се сещат да изправят там, където ляга стопа. И оттам насетне никакво уплътнения не може да ти помогне освен хардуерно да си го доизправиш ти
- JaDaWiN
- Регистриран на: Пет 30 окт 2009 21:52
- Автомобил: [VW Golf 3][VW Passat B5.5]
- Двигател: [AHU 1996 ][AVF 2002]
При мен влизаше вода и проблемът се оказаха замърсени уплътнения. Почистих ги и ги смазах и всичко се оправи.
- dankg
- Регистриран на: Вто 28 апр 2009 11:41
- Автомобил: Golf 3 TDI
- Двигател: 1z - 1996
- Местоположение: Sofia
Слагаха ги майсторите ми, които са от форума (Ники и Мишо от Герман), така че не нисля че проблема е от там. Иначе колата е удряна преди аз да я взема, но отпред. Предишните стопове не ми правеха този проблем. Ще взема да го разглобя и да видя, ако има нещо друго ще снимам и ще постна ако имам още въпроси.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Веднъж свалят ли се и почва яко теч.На мен 2 машинки за централното ми изгоряха заради това.
Накрая намазах тънък пласт силикон от двете страни на уплътненията и вече всичко е сухо.
Явно с годините самите уплътнения се смачкват и колкото и да се стягат гайките файда няма
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Извади стопа и облепи със силикон гумената гарнитура. Явно някъде не ляга добре и таи вода.Огледай внимателно стопа и гарнитурата горе хоризонтално и вертикалните участъци. Може да си личи откъде е теча.
- dankg
Мерси за съветите ще погледна уплътненията.
Един въпрос- ако го намажа със силикон няма ли да се скапе уплътнението ако реша да сменя стопа след време.
- push
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
Е ще се скапе ма ти като по-предвидлив, ще си вземеш от най-дебелата подложка за паркет примерно изрязваш по старото уплътнение и си свиркаш после
- ivchoto
- Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
- Автомобил: SUBARU OUTBACK
- Двигател: 2000
- Местоположение: bg okolo plovdiv
Колега аз ползвах от това:
- dankg
Благодаря за предложенията.
Колега ivchoto от къде го купуваш този уплътнителна гума и каква цена е?
- ivchoto
- Двигател: 2000
Колега ето цените и адреса:
http://www.airtradecentre.com/BG/BG/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8
Цена без ДДC
400118
Уплътнителна гума GAS 9x4mm L=100m
14,20 BGN
400119
Уплътнителна гума GAS 12x4mm L=100m
17,40 BGN
400121
Уплътнителна гума GAS 15x4mm L=100m
20,30 BGN
400122
Уплътнителна гума GAS 25x4mm L=100m
38,00 BGN
Цена без ДДC
400118
14,20 BGN
400119
17,40 BGN
400121
20,30 BGN
400122
38,00 BGN
