Вдигане на ел.стъклата с централно заключване
- nikivento
- Регистриран на: Пет 29 юни 2012 16:08
- Автомобил: Passat b5
- Двигател: AHL 98
Значи искам да попитам дали мога да си свържа ел. стъклата да ми се вдигат като задържа бутона за централното заключване и обратното. Само че централното не е оригинално на колата а е слагано.Четох някъде,че трябва комфорт модул и ако имаш като задържиш ключа за заключване стъклата се вдигат при мен това го има дали може да се върже към централното и пак да се вдигат ако някой може да обясни да помага. Колата е passat b5 1998 година
- izvraten
- Регистриран на: Нед 06 ное 2011 12:34
- Автомобил: passat b 5-5 variant
- Двигател: AVF 2002
Re: Вдигане на ел.стъклата с централно заключване
Много добър въпрос, бих искал и аз да разбера отговора му :) Имам комфорт модул,централното ми е фабрично.
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Може да пробвате дали изобщо комфорт модула ви има тази услуга като заключите колата с ключа и задържите. Пояснявам - оставете си някой прозорец отворен, излизате от колата и вкарвате ключа в шоферската врата и задържате ключа в положение назаключване, ако прозорците ви започнат да се вдигат значи просто трябва с Vag-com да ви се направи настройката на централното или ако имате допълнителна аларма тя трябва да се настрой, така че да ви ги вдига с заключването от алармата. Щом ви се вдигат прозорците отивате при някой алармаджия и ще ви го настрой
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
nikivento написа:...
по принцип не е невъзможно. на бившия ми пасат ето този човек го направи: http://elstakla.com/
izvraten написа:Имам комфорт модул,централното ми е фабрично.
и аз на шкодата имам и с ключа в ключалката работи, но с дистанционното не! зависи от автомобила, активира се с VAG-com.
- joro_kem
zografski написа:...ако прозорците ви започнат да се вдигат значи просто трябва с Vag-com да ви се направи настройката на централното ...
това не важи за всички VAG автомобили, за съжаление...
- izvraten
joro_kem написа:и аз на шкодата имам и с ключа в ключалката работи, но с дистанционното не! зависи от автомобила, активира се с VAG-com.
И при мен е така,но алармата ми е поставяна след това.Доколкото разбирам трябва нея да настроят,а не самото централно управление,за да може като активирам алармата,да се заключат вратите и да се затворят прозорците.
- nikivento
- Двигател: AHL 98
zografski написа:Може да пробвате дали изобщо комфорт модула ви има тази услуга като заключите колата с ключа и задържите. Пояснявам - оставете си някой прозорец отворен, излизате от колата и вкарвате ключа в шоферската врата и задържате ключа в положение назаключване, ако прозорците ви започнат да се вдигат значи просто трябва с Vag-com да ви се направи настройката на централното или ако имате допълнителна аларма тя трябва да се настрой, така че да ви ги вдига с заключването от алармата. Щом ви се вдигат прозорците отивате при някой алармаджия и ще ви го настрой
Да аз това съм обяснил че при мен това става аз съм го пробвал и става.Проблема ми е друг дали ще стане на централното заключване защото аз нямам аларма а просто централно от едно дистанционно заключвам и отключвам което не е оригинално а е слагано дали към него ще може да се върже това
- zografski
izvraten написа:joro_kem написа:и аз на шкодата имам и с ключа в ключалката работи, но с дистанционното не! зависи от автомобила, активира се с VAG-com.
Точно така колега!
- zografski
nikivento написа:zografski написа:Може да пробвате дали изобщо комфорт модула ви има тази услуга като заключите колата с ключа и задържите. Пояснявам - оставете си някой прозорец отворен, излизате от колата и вкарвате ключа в шоферската врата и задържате ключа в положение назаключване, ако прозорците ви започнат да се вдигат значи просто трябва с Vag-com да ви се направи настройката на централното или ако имате допълнителна аларма тя трябва да се настрой, така че да ви ги вдига с заключването от алармата. Щом ви се вдигат прозорците отивате при някой алармаджия и ще ви го настрой
Да аз това съм обяснил че при мен това става аз съм го пробвал и става.Проблема ми е друг дали ще стане на централното заключване защото аз нямам аларма а просто централно от едно дистанционно заключвам и отключвам което не е оригинално а е слагано дали към него ще може да се върже това![]()
Щом се вдига с ключа значи може
joro_kem написа:zografski написа:...ако прозорците ви започнат да се вдигат значи просто трябва с Vag-com да ви се направи настройката на централното ...
Ясно е, но аз говоря за случаите на колегите
- nikivento
- Двигател: AHL 98
Щом може някой може ли да обясни на по разбираем език как става
- joro_kem
нали вече ти писах nikivento - този език е разбираем за по-ограничен кръг хора
