Колеги проверих целия раздел "Направи си сам" но не намерих това което ме интересува.Въпроса ми е следния,имам 2 релета за фарове искам да монтирам на бронята халогени (дневни светлини) и да се вкл. сами.Каква схема да ползвам и малко съвет ако може няма да откажа !Благодаря предварително !
http://www.vwclub.bg/~LR/lamp_relay.GIF
тази схема дали е приложена заводско в колите ???
Дневни светлини Г3
- kapakacherenmat
- Регистриран на: Съб 10 сеп 2011 16:14
- vovo6808
- Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
- Автомобил: VW GOLF MK3
- Двигател: ABS 1992
- Местоположение: РУСЕ
Re: Дневни светлини Г3
При мен тази схема работи безотказно вече повече от година.При тебе от клема 87 трябва да пуснеш кабел към халогените а не към късите.
- kapakacherenmat
Но се вкл. автоматично нали ?
- vovo6808
Да като запалиш и светват .
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
"искам да монтирам на бронята халогени (дневни светлини)"
Уточни се какво смяташ да монтираш !! Посочените 2 са несъвместими.
С халогени - фарове за мъгла ще имаш проблеми със зеленодрешковците - "охо караме с включени фарове за мъгла"
- kapakacherenmat
kris11 написа:"искам да монтирам на бронята халогени (дневни светлини)"
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/398308_4061995945311_139403044_n.jpg
ей това мисля да направя! ::)
- kris11
kapakacherenmat написа:https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/398308_4061995945311_139403044_n.jpg
Така става/ Иначе , ако си мислел да използваш фаровете за мъгла забрави - минал съм по пътя. Бях ги направил димирани и оп фарове за мъгла. не са светят по-слабо , не за мъгла са... Сложих светодидни и спокойствир.
- kapakacherenmat
kris11 написа:kapakacherenmat написа:https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/398308_4061995945311_139403044_n.jpg
въпросните "халогени" от снимката от голф 4 ли са или има подобни универсални ?
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Трябват ти ЛЕД светлини,а не халогени!Най-евтиният вариант е да търсиш "афтърмаркет".
- DaNicHeLi
- Регистриран на: Чет 20 ное 2008 11:52
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AGU 1999
Така както си показал на схемата наистина ще се включват,но сложи още едно реле,което е с нормално затворен контакт, след като пуснеш габарити и къси - да спира дневните. Сигнала за прекъсване можеш да вземеш от ключа за фарове(+)
Упс, не съм го видял това
Последна промяна от DaNicHeLi на Вто 30 юли 2013 20:20, променено общо 1 път.
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
DaNicHeLi написа:Така както си показал на схемата наистина ще се включват,но сложи още едно реле,което е с нормално затворен контакт, след като пуснеш габарити и къси - да спира дневните. Сигнала за прекъсване можеш да вземеш от ключа за фарове(+)
няма нужда от второ реле, прочети под схемата какво се прави
- kapakacherenmat
Колеги,импровизирах в къщи хемата , релето чука обаче не светва халогена ... начина на връзване е следния -
краче 86,87 и 30 на потоянен + от акомулатора а 85 и минуовото краче на халогена на минус на акумолатора ... къде бъркам в хемата или нещо друго да направа ???
Последно избутана от kapakacherenmat на Сря 31 юли 2013 19:25.
