Голф 4 1.8 20v странен проблем
- Mitko 21061
- Регистриран на: Нед 09 авг 2009 15:03
Колеги здравейте на всички! Значи първо не знам дали е точно тук мястото за темата но ще я опиша така или иначе: Значи става дума за Голф 4 1.8 20V проблема е следния имам един приятел който е с въпросния автомобил и се заел със смяна на ахнгренажното обслужване с още някакъв негов познат, но понеже долната шайба която задвижва пистовия ремък която е прихваната с 4 малки болтчета била е ръждясала и запекла около болта на нагренажното колело и човека е решил че на излиза отделно и тръгнали да развиват и централния болт на коляновия вал който държи ангренажното колело... понеже не законтрили през венеца на махоеика с нещо за да развият болта решили колата да е на скорост и на спирачки и така единият натискал спирачките другият напънал с една тръба болта и в един момент нещо изтървало, след това вече са законтрили през отдушника на кутията за венеца на маховика както и да е развили са в крайна сметка болта... и след като са извадили всичко двете колела се отделили едно от друго
наместили са всичко зацепи ли са ремъка всичко сглобено тръгват да палят и започнало да се чува някакво стържене или хъркане като на скапал се стратер обаждат ми се и ми я носят в моя гараж да я видя след като ми обясниха всичко това хем ми стана смешно хем им се ядосах защо поне не питат като не разбират както и да е видях за какво става дума помислих и аз, че е от стартер но след смяна на 5 стартера днес проблема си остана същия
паля на бутане няма го проблема въртя на страртер хърррр за 2-3 секунди и цял ден така шума определено се чува в него участък или по скоро вътре м/у кутия сединител маховик та утре ще се сваля кутията така или иначе. Въпроса ми е някой има ли идея какво може да се е случило...? Не знам маховика дали е демпферен или обикновен аз си мисля че съединитела и изтървал но не мога да си обясня какво ще ме очаква може ли нещо в кутията да се сдробило макар че няма проблеми никакви освен това стържене за 2-3 секунди след като запали забравих да кажа, че тествах и варинанта дали не задържа ключа проверих и дали правилно е зацепена но там е всичко наред... моля ако някой има идеи да сподели така или иначе утре ще свалям кутията да гледам какво става но искам просто да знам какво може да ме очаква дали изобщо може да е там проблема макар че не виждам лично какво друго може да е...
Re: Голф 4 1.8 20v странен проблем
Здравей колега, от ноември месец карам Голф 4 същия мотор. При палене се чува хъркане за няколко секунди. От сервиза ми казаха, че проблема е в бендикса на стартера, оставих им я, свалиха го смазаха го и нямаше проблем 1 седмица, после пак започна лека полека да се увеличава звука, но за паля така, знам че не е добре но сега ще е така. Та провери бендикса според мен
- Mitko 21061
Ами и стартера го отварях да го гледам и го мазах и още 5 смених последния беше като чисто нов проблема е същия а преди да направят тази простотия е нямало такъв проблем... което ме навежда на мисълта че нещо се е случило като са превъртели каквото и да е превъртяло утре ще си покаже :)
И аз имах същия проблем при палене хъркаше много но сега се оправи. Забелязал съм,че през зимата когато колата е студена и като я запаля се получава така ...
- anonym0us
- Регистриран на: Нед 01 яну 2012 22:11
- Местоположение: ηετρϰζ
Колеги има ли решение на този проблем? Защото го има и при мен? Дали да карам колата за смазване на бендикса или е от друго проблема? Само когато паля и колата запали, тогава има едно стържене!
- anonym0us
Шума след паленето се оказа, износена фтулка на бендикса, и подмяна на четки! И сега мърка, при палене, да чукна на дърво
- shadou2
- Регистриран на: Пон 07 фев 2011 22:22
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: 1.6 SR
- Местоположение: Добрич
Колко излиза ремонта на стартера и труден ли е?
- IceHeart
- Регистриран на: Пон 28 мар 2011 20:43
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.8 AGN
- Местоположение: ๏̯͡๏
Ремонта до колкото знам, не е труден, ако знаеш как да свалиш стартера и какво да подмениш в него. Мисля, че се разпояват четките, и се запояват нови на тяхното място, сменя се втулката, и се монтира пак на ново на колата. На мен ми излезе 50 лева!
- shadou2
- Двигател: 1.6 SR
Тази цена с монтаж демонтаж и ремонт ли е или само ремонта на стартера отделно монтаж и демонтаж
