Повдигащо въженце за задната кора голф 4 как спестих 80 лв
agumba
Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
Двигател: 1600 VTEC 110 hp
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот agumba » Пон 14 окт 2013 8:04
Преди няколко дни ходих до най-големия в града ни, магазин за авточасти за VW. Няма да му правя излишна реклама, затова и не казвам името му. Търсих повдигащото въженце, за задната кора, на голф 4. Оказа се, че първо го нямат, и второ, цената му, след доставката, незнайно откъде, е 40 лв! Разбира се, отказах офертата, и реших да направя нещо сам. Ето какво измислих, и какво се получи!
Направих ето тези джаджи http://agumba.snimka.bg/automobiles/deltashak.282243.31756278
А това е другата страна, на едната джаджа
http://agumba.snimka.bg/automobiles/deltashak.282243.31756275
И накрая, ето как изглеждат, закачени на място, вместо оригиналните въженца
http://agumba.snimka.bg/automobiles/deltashak.282243.31756281
http://agumba.snimka.bg/automobiles/deltashak.282243.31756284
Може би, естетиката да не е кой-знае каква, но си имат и предимства - много опростено, здраво закачване! Другият плюс е, че заради самият материал, никога няма да ръждясат или потъмнеят! И третото, излязоха ми доста по-евтино, на практика - без пари!
plamikcho
Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BLS 2007
Re: Как спестих 80 лв
Мнениеот plamikcho » Пон 14 окт 2013 9:39
Браво, колега :th_up . Утрепаха коня с тая цена :thumb_down Кой ли би си поръчал това въженце?
jamie1
Регистриран на: Вто 19 юни 2012 10:57
Автомобил: Chevrolet Aveo LT
Двигател: DOHC
Местоположение: Сливен
Мнениеот jamie1 » Пон 14 окт 2013 10:41
То това въженце сякаш от злато е направено за да струва толкова :screwy .Добре си го измислил колега :th_up
agumba
Re: Повдигащо въженце за задната кора голф 4 как спестих 80
Мнениеот agumba » Пон 14 окт 2013 12:45
Между другото, ако някой желае, мога да му дам размерите на частите, да си ги направи сам. Само е желателно, да са от неръждясващ материал, поради естетиката. В случая съм ползвал хромникел, но става и месинг, бронз, а защо не и полиамид и плексиглас!
da4ko
Регистриран на: Чет 10 дек 2009 21:31
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEX 1995
Местоположение: pazardjik
Мнениеот da4ko » Пет 18 окт 2013 20:54
Кардинално решение на проблема...
Евала, колега! :beer
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Пон 21 окт 2013 23:36
Една идея.. вместо да има тези пластмаси, с които да се хващат въжето към вратата, може да направиш само една примка. Мисля че при Голф 3 беше с примка (или Голф 2 ?!) :smile
agumba
Мнениеот agumba » Вто 22 окт 2013 6:37
plamski3 написа:Една идея.. вместо да има тези пластмаси, с които да се хващат въжето към вратата, може да направиш само една примка. Мисля че при Голф 3 беше с примка (или Голф 2 ?!) :smile
С примка само няма да стане, отворът в кората е бая големичък, 16 мм в диаметър. А все пак, не върви и да го вържеш като цървул, нали? Както е направил един познат - вързал ги с връзки за обувки :mhihi ! Но на него му е простено, кара опел астра :icon_lol !
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Вто 22 окт 2013 17:45
agumba написа:
Примката да е към вратата, а не към кората!
agumba
Мнениеот agumba » Вто 22 окт 2013 18:11
Така може, въпросът е само, че аз не исках въжето да се изсулва надолу, като се затвори вратата! Но и така не е лошо, стига примката да не вземе да се откача, понеже опънът надолу е малко под ъгъл, не е прав!
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Сря 23 окт 2013 7:44
Моите на Полото се скъсаха преди месец и се чудех къде да търся други или да си направя. Колега, прати ми по-подробно описание на материалите, ако можеш
agumba
Мнениеот agumba » Сря 23 окт 2013 11:42
Материалът е хромникел, или както е по народному - неръждавейка. Има го в някои складове за метали, малко е скъпичък, но си заслужава - никога няма да ръждяса или потъмнее. Но пък, за да не те излъжат, ти препоръчвам да тестваш с магнит, не трябва да лепи ни най-малко! Демонтираш изцяло джаджата от кората на полото, и мериш какъв ти е отворът там, на голфа беше 16 мм. И тука вече ти трябва стругар, да ти остърже цилиндър с размери, да ти влезе плътно в кората, със засечка отгоре от 2 мм, на по-голям диаметър, при голфа го оставих на 25 мм.Същият този цилиндър се пробива за подходяща резба, при мен е М8. Но се пробива само донякъде, на повечето дължина, но не и до края! Остатъкът се пробива с по-малко свредло, при мен е с диаметър 3 мм! После, в пробитото с 6.8 мм се нарязва резбага, и едната джаджа е готова!
Другата е по-лесна, с външна резба м8, и отново засечка 2 мм, с периферия от 25 мм, но трябва да се сметне така, че да се завие докрай, и на външен вис детайла ще прилича на ролка.
Планката за закачването е я виждаш и сам, там няма да се спирам. Важното е само, големия отвор да колкото ябълката на вратата, за да не се изхлузва. Пъхаш въженцето в двата малки отвора - на планката и другата джаджа, правиш им по едно възелче, да не се измъкват, и си готов!
