VW Passat B6 - Skyline MODE
julisimo
Регистриран на: Сря 24 авг 2005 9:24
Автомобил: VW Passat DSG
Двигател: BMP 2006
Местоположение: Благоевград
Мнениеот julisimo » Вто 22 окт 2013 16:52
Здравейте,
имам Пасат 2006, комби. Искам да прекарам кабели от външното тяло за задни светлини (стоп,мигач) към вътрешните (монтирани на вратата на багажника), където са светлините за мъгла и задна скорост.
Ето малко снимки:
Ето и снимки на от лявата страна - ако извадя външния стоп, зад него има един отвор.
И кабела влиза там, но идея си нямам как да го прекарам до горния край където са пантите.
Ще съм благодарен за някакви указания, за да не свалям всичко.. че е напълно възможно да изпочупя доста щипки.
п.п. След като стане "направи си сам проекта", ще пусна и снимки на завършения резултат.
Последна промяна от julisimo на Сря 30 окт 2013 18:51, променено общо 1 път.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: VW Passat B6 - Помощ за прекарване на кабели задни светл
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 22 окт 2013 17:11
Като свалиш гумения маншон се отваря приличен отвор, предполагам с някакво жило би станало да се прекара кабела
julisimo
Двигател: BMP 2006
Мнениеот julisimo » Вто 22 окт 2013 18:08
Благодаря, ще пробвам.
Мислех, че се откачат корите от вътрешната страна.
julisimo
Двигател: BMP 2006
Re: VW Passat B6 - Skyline MODE
Мнениеот julisimo » Сря 30 окт 2013 18:59
Здравейте,
успях да прекарам кабелите. Малко по-сложно се оказа от предвиденото, но с малко повече усилия стана.
В крайна сметка това е резултата - Skyline мод:
Отдавна се подготвях, но резултата поне на мен ми харесва много.
Ако някой има интерес, мога да помогна и с насоки, и със снимки от процеса.
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Сря 30 окт 2013 19:10
Жестоко е станало колега! :th_up
passat123
Мнениеот passat123 » Чет 31 окт 2013 13:22
Ако може кажи схемна как си ги прекарал кабелите !
И кажи от каде си взел допълнителните светлини за сповете !
До колкото знам те са без прекарани диоди !
julisimo
Двигател: BMP 2006
Мнениеот julisimo » Чет 31 окт 2013 16:01
Ползвал съм ето това ръководство:
http://www.angelico.ca/files/Passat_B6_Skyline_lights_DIY.pdf
Доста добре обяснено, има и схеми.
За ЛЕД диодите - да, във вътрешните стопове няма инсталирани. Поръчах си ги от чужбина, готови направени, само трябваше да сваля стоповете и да ги монтирам.
passat123
Мнениеот passat123 » Пет 01 ное 2013 23:04
Колега кажи от къде взе лед ринговете !
julisimo
Двигател: BMP 2006
Мнениеот julisimo » Съб 02 ное 2013 11:54
http://www.ebay.co.uk/itm/Inner-tail-lights-Rings-Passat-B6-look-like-Skyline-with-turn-signal-Bi-colours-/161123511838
Ето в Ибей.
Моите ги взех от другаде, значително по-евтино. Ще опитам да намеря контакта в Paypal, мисля, че 1 ринг струваше 25$, но пък ме изнуди да си купя 3 броя :), защото били много крехки и лесно се повреждали при монтаж, да си има резервно. И ми остана 1брой :).
Но пък диодите са абсолютно същите като на оригиналните, няма никаква разлика в светлината и смея да твърдя - доста качествено направени.
Ето една снимка:
http://imageshack.us/a/img35/2479/pta.JPG
А ето и малко снимки от процеса, само линкове оставям, че са с висока резолюция:
http://imageshack.us/a/img36/8646/mo2.JPG
http://imageshack.us/a/img198/6082/gxyt.JPG
http://imageshack.us/a/img545/1751/688w.jpg
http://imageshack.us/a/img17/6527/ve97.jpg
http://imageshack.us/a/img22/5493/vxkz.jpg
http://imageshack.us/a/img11/117/zd6c.jpg
http://imageshack.us/a/img845/83/ufi5.jpg
http://imageshack.us/a/img202/3526/urzs.jpg
http://imageshack.us/a/img407/2623/v89z.jpg
http://imageshack.us/a/img29/4770/4o49.jpg
http://imageshack.us/a/img31/2968/z0n.JPG
passat123
Мнениеот passat123 » Съб 02 ное 2013 21:51
Идеално само остана да кажеш как си ги вързал !
Кой са кабелите от къде ги прекара и такива по тънки подробности ако има !
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 03 ное 2013 9:21
Много хубаво става, само да питам светлината на снимката ли изглежда толкова силна на тъмно или си е така силна.
Не за друго, аз отдавна съм се наканил на моя стария да направя всичко отзад да свети при спиране, но като покарам зад някой подобен самолет примерно с включен усилен габарит отзад повече от километър планински път и ми идва да си изхвърля очите на пътя
julisimo
Двигател: BMP 2006
Мнениеот julisimo » Нед 03 ное 2013 19:55
passat123 - връзването не е проблем. От новия пръстен с диоди излизат 3 кабела: маса, мигач и габарит. За маса си има под кората един винт,
за другите вадиш кабел от захранващата букса на външния стоп. В ПДФ файла са описани коя жичка за кое е, но можеш и да си ги премериш. Ето снимка:
Тук как съм укрепил допълнителните кабели..
И понеже кабела трябва да мине през маншона, на една от първите снимки по-нагоре, и влиза вътре в салона, под вътрешните кори, трябваше да свалям всичко на лявата и дясната колона отвътре. Това беше най-трудоемкото, понеже всичко е на щипки и се страхувах да не счупя някоя..
Но пък резултатът е налице :)
К.Одаджийски - не е толкова силна светлината, просто снимах с телефон и нямаше как да фокусирам по-добре :) Иначе си светят съвсем нормално, дори сега са една идея по-слаби, защото трябваше да препрограмирам задните стопове да не светят всички диоди и да изключа вътрешните. Ефекта на "поничката" както го описват по другите форуми, за да са еднакви светлините.
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Съб 09 ное 2013 16:26
Ееее от колко години искам да напрая такова нещо и все не остава браво колега :biggrin в руските форуми ги продават за около 100лв комплекта,ако намериш от къде ги взе за по 25 долара пиши.
julisimo
Двигател: BMP 2006
Мнениеот julisimo » Пон 11 ное 2013 11:16
Здравейте,
намерих си кореспонденцията и контактите.
http://www.car-led.com/productshow.asp?id=17&mnid=1773&classname=%C2%ED%D7%D4%B4%EF&uppage=/das.asp
Най-отдолу е имейла. Пишете, че искате да поръчате DIY (направи си сам :smile ) рингове, щото май продават и целите стопове, готови.
Цената е била 20$ на парче, но ме изнудиха да си купя 3броя, плюс доставката.
На мен ми остана иначе 1 брой (явно съм по-сръчен и нямах фира ), някой ако има желание, мога да му го изпратя
Поздрави.
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 54 госта
