Закърпване
hr1994
Регистриран на: Пон 15 мар 2010 21:46
Местоположение: gabrovo
Закърпване
Мнениеот hr1994 » Вто 28 яну 2014 22:45
Здравейте колеги,
Преди седмица закарах колата за да я поизкърпят и си я взех в неделя.
Майстора ми беше обещал,че като я закърпи ще я пръсне отдолу с някаква смола,но малко си е пооставил ръцете и мисля,че проблема с ръждата ще го има пак догодина.Мисля си дали е добре в/у тази смола да я намажа с боди и да и ударя и една ръка по пода вътре.
Ако някой има идея добре ли е това което мисля да каже.Благодаря на отзовалите се.
smash22
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 16:01
Местоположение: Перник
Re: Закърпване
Мнениеот smash22 » Чет 30 яну 2014 15:22
Опитай със студен цинк :beer
desert_fox
Регистриран на: Чет 08 дек 2011 20:40
Re: Закърпване
Мнениеот desert_fox » Чет 30 яну 2014 15:27
Мисля, че най уязвми са кухините, понеже се задържа кал/влага. Интелигентният начин е със парафинов спрей/боди 900/ ако не е тръгнала корозия, по-мръсния е пръскане под налягане на масло/течна грес. И в двата случая гониш влагата
negodnika
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 10:13
Автомобил: Golf MK II GTI+GL
Двигател: PB+EZ
Re: Закърпване
Мнениеот negodnika » Пет 31 яну 2014 15:30
Маже се първо с подобна на заводската гума (търси на carsystem) и отгоре пръскаш body 900.
my heart iS iCe
Re: Закърпване
Мнениеот my heart iS iCe » Пет 31 яну 2014 19:37
С две думи, каквото и да правиш, ако майстора си е оставил ръцете след 2 години пак ще напъпе ръждата. Влагаш излишни пари, по-добре събирай пари и я карай при човек който знае какво прави, а не да се учи на твоята кола! За да не избие ръжда по пода, трябва да се изтърка всичко до ламарина, да се изкърпи където трябва, после да се загладят заварките и всичко да стане едно, после се минава със боя, или боди, зависи от майстора, но тази процедура излиза не по-малко от 500 лева! Ако искаш да стане както трябва, иначе ако оставиш така колата, ще тръгнат и праговете и до 5 години няма да имаш кола, даже и на крик няма да можеш да я вдигнеш!
parno
Re: Закърпване
Мнениеот parno » Пон 03 фев 2014 12:48
Малко се престаравате.. вземи си боди в кутия и намажи хубаво от вън и вътре,после спи спокойнощ
hr1994
Re: Закърпване
Мнениеот hr1994 » Вто 04 фев 2014 22:39
Наистина много благодаря на отзовалите се.
Кърпежа е направен добре(рязано е до здраво ламарина отгоре,ламарина отдолу да стане като сандвич.После по ръбовете е мазана с нещо,върху него грунд и върху него някакви асвалтови смоли).Като казвам,че майстора си е оставил ръцете имам в предвид,че отдолу не е напръскано хубаво дъното.
За толкова пари толкова.
И на мен идеята ми беше да се намаже хубаво вътре и вън с боди.Май ще мацам пък дано да е здраво.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: Закърпване
Мнениеот ktamen » Вто 04 фев 2014 22:43
Ако първия път е лошо намазано с каквото и да мажеш отгоре файда няма.
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Re: Закърпване
Мнениеот batmit » Вто 04 фев 2014 23:12
Колега, не зная какъв ти е майстора, но това което казваш ламарина отгоре - ламарина отдолу, няма да изкара много освен ако ламарината не е 2мм. Ръждата тръгва между двете ламарини, защото там не е боядисано. Все едно да боядисаш прага отвътре, не че не е възможно, но отнема много време.
vanbo
Регистриран на: Чет 13 дек 2007 17:15
Автомобил: Passat 3 TDI
Двигател: 1. 6 SB 1992
Re: Закърпване
Мнениеот vanbo » Сря 05 фев 2014 19:44
Колегите по- горе са прави - важно е първото обработване на ламарините. Когато след 15г. чакане / преди години / станах горд собственик на ВАЗ 2107,/ малко се отклонявам от темата / първата ми работа беше да я закарам в автосервиза. Един ден стоя насред плаца , под слънцето, на вторият ден / аз стоя до майстора и го гледам в ръцете / я пръскаха и мазаха с някаква смес / старият материал.../ А после още 2 дни - отново на асфалта, под слънцето...Говоря за далечната 1987г. когато Господ ходеше между хората... Всяка есен наливах в праговете и горяло масло. След 22 години безупречна служба я продадох за 5500 лв. Казах на момчето , пред нотариуса, че ако намери изгнила ламарина отдолу, му я подарявам... Още съжалявам за тази машина... Та, колега, още си мераклия - вземи се в ръце, направи си всичко качествено - в твое присъствие да става обработката , и ще си спокоен за долните ламарини. Добре дошъл в този прекрасен форум !)
