Знам,че има доста теми за боядисване на джанти,изчел съм всичките и досега несъм видял подробна тема,затова си позволявам да пусна тази и да покажа стъпка по стъпка целия процес.Надявам се да ви хареса и да е от полза на колегите,които смятат да се заемат с това начинание.
След доста чудене какъв цвят би отивало на колелата ми,тъй като колата е сива,а не си падам много по сивите джанти се спрях на този:
По принцип джантетата са в добро състояние,просто бяха понадрани тук там,а и от баланса слаган отвън на борда имаше по-сериозни деруги.Тъй като нямам друг комплект джанти се наложи да ги правя една по една,заменяйки я с резервната гума,затова и ги обработвах без да демонтирам гумите и единствения проблем в случая е,че борда се обработва малко по-трудно.Ето така изглеждаха преди да се захвана с тях:
Първо ще започна с това какви материали ми бяха необходими за така наречения проект:
1.шкурки-80(за борда)240,320 и 400,както и водна 400,600,800 и 1000
2.Боя по избор,моята е на Spice Hecker номер 98128
3.грунд или т.нар. шприц кит
4.полиращапаста 3М
5.кореселин,хартиено тиксо,парцали,маска за лицето и вестници за облепянето
6.лак
пребоядисване на джанти-стъпка по стъпка и снимков материал
Re: пребоядисване на джанти-стъпка по стъпка и снимков материал
Започнах с борда и по сериозните деруги и наранявания,а именно с шкурка 80 като увеличавах номера и постепенно
оттам нататък се почна едно шкурене подред на номерата които съм изредил горе докато нестигнах до 1000 водна с която завърших процедурата по търкането
Следва хубаво измиване и обезмасляване на джантата и оставянето и да изсъхне.
Следващият етап беше да наръскам с грунда и след като изсъхне и той минавам на водна шкурка р1000,ако трябва и по-финна.Отново измивам хубаво,чакам да изсъхне и почвам да облепвам с хартиеното тиксо,тази част е доста важна в целия процес,защото в случая неискам да има боя по гумите ми и тиксото трябва много хубаво да влезне под борда на джантата,сега идва ред и на вестниците.За съжаление нямам снимки след шприцването
Когато всичко е готово с парцалче напоено с кореселин забърсвам идеално всяка част от джантата,тъй-като и най-малките останали под боята прашинки могат да я повредят след време.Дойде и момента на самото боядисване-тук имате 2 възможности:или да ръсите с пистолет и компресор или да си направите боята на флакон.И в 2та случая обаче е хубаво преди това да потренирате малко,за да имате идея как точно става.В случая имаме компресор и бояджийски пистолет с който нанасяме първия слой,изчакваме да дръпне малко и повтаряме,Отново изчакваме да дръпне боята,оглеждаме хубаво,ако някъде има пропуснато или прозира,сега е момента да го отстраним.
Последна промяна от katcko на Чет 11 юни 2009 21:28, променено общо 1 път.
Оставяме хубаво да изсъхне,можете да познаете,че е готово когато боята придобие матов ефект,тогава вече идва реда на лака.Който не го е правил преди ще му е малко трудно с него,тъй като е доста лесен за стичане...Нанасяме една ръка лак и изчакваме да дръпне(в зависимост от температурата м/у 10-25мин)и повтаряме упражнението още 1-2 пъти,лично аз слагам по 3 ръце лак най-често
тези снимки са след първата ръка лак,а ето и след 2рата и 3тата
След като лака е изсъхнал,ако има местенца където са се получили капчици или стичане се обработва по-късно с полираща паста
това е крайния резултат
Ще сложа и още снимки след като всички джанти са на колата и бъдат полирани.Искам да кажа,че несъм професионалст,но съм направил доста джанти по този начин и крайния резултат винаги се е харесвал от хората на които са били.Ще се радвам да изкажете и вие своето мнение
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Като ги завършиш трябва да ги дойдеш на някоя среща да ги видим. Убиец
!!!- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Браво колега, много си се потрудил.
Същият ефект се постига за скромната сума от около 25лв на джанта с песъкоструй, прахово боядисване и лакиране.
vasstop написа:Браво колега, много си се потрудил.
Абсолютно ! даже и по ниска цена от 25 лв има:)
и преди всичко и изключително важно - джантата няма да бъде "направена" козметично само отвън, а цялостно .....
и ефекта ще трае с години за разлика от това мацотене
ама хората като им е мерак да си цапотят....лошо няма, и полза също
- PeshoVW
- Регистриран на: Сря 25 юни 2008 12:26
- Автомобил: VW Golf II
- Двигател: EZ
- Местоположение: Карнобат/Бургас/Варна
Много добре се е получила джантата колега Браво доста си се потрудил.
Ще чакам като ги направиш и останалите да ги видим как ще стоят на колицата. Поздрави.
- venll-vr
- Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
- Местоположение: България, Враца
Как направи ръба на джантата, там където се захваща оловото за балансиране на гумата?
venll-vr написа:Как направи ръба на джантата, там където се захваща оловото за балансиране на гумата?
Балансите ми са лепещи и са от вътрешната страна на джантите
- yarek
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 18:41
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AJM 2000
- Местоположение: Габрово - Daugavpils
браво, много готини са станали!Re: пребоядисване на джанти-стъпка по стъпка и снимков материал
Браво колега , хвърлил си много труд.А нямаше ли повече да отиват джантите ако бяха малко по светли.
Re: пребоядисване на джанти-стъпка по стъпка и снимки
Ето как седят и на колата
остава само да се полират,както и цялата кола
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Джантите са стана ли много добре
Понеже ме очаква същата процедура имам един въпрос
Какъв е смисъл да ги минаваш до водна 1000 след като след това пръскаш шприц кит?
